防爆超声波液位计 ECHOTOUCH系列 LU20/LU20-IS详细介绍
858|0
 楼主| kangansen 发表于 2017-11-25 05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
      FLOWLINE(氟莱)防爆超声波液位计 ECHOTOUCH系列 LU20/LU20-IS此款两线制超声波变送器提供两种不同配置。一种为通用型,另一种为本质安全型,经加拿大标准协会(CSA)和欧洲电工标准化委员会(Cenelec)认证。 超声波液位计LU20/LU20-IS是腐蚀性液体、泥浆状液体或废液的理想选择。本变送器采用LCD显示,4按键操作界面以及智能化菜单,可在1分钟内完成配置。所有用户设定值都存储在非易失存储器中。
技术参数
量 程     :15cm-5.4m
精 度     :±0.25%满量程(空气中)
分辨率   :3mm
死 区     :15cm
波束宽度:8"锥形
供电电压:12-32 VDC
显示类型:4位LCD
信号输出:4-20mA,两线制
工作温度:-20 ... +60℃
环境温度:-40 ... +60℃
压 力     :25℃下为2bar,温度每升高1度下降0.113bar
防护等级:NEMA 4X(IP65)
外壳材质:PP,UL94VO
电气接口:单孔,1/2"NPT
安装接口:2"NPT(2"G)
安装垫片:Viton®(仅G型螺纹)
等级      :本质安全型
批准      :CSA 一级1区A B C D组
               二级1区E F G组,三级 T3C
CE认证  :EN50082-2抗扰
              EN55011排放
产品特点
● 用于危险环境中的本质安全型变送器
● LCD数字显示屏可用英寸或厘米显示液位
● 过滤器可调整盲区和量程,消除假回声
● 安装EasyCal软件后,只需按键配置便可方便地进行各种设定
● 采用Kynar®材料的传感器和采用美标(NEMA 4X)聚丙烯材料的外壳,适用于恶劣环境
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司
