在MPLAB中用float定义变量,单步显示数据不对???
5452|13
 楼主| lw30402048 发表于 2011-5-29 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚开始学PIC的编程,用的是PIC16F946,我用的是MPLAB 8.60,PICC 用V9.80版本。
现在发现一个很奇怪的问题,我用float定义了2个变量,然后denbug运行,到断点处,查看上面2个变量的值,但是不对?不知道 为什么?
源程序和仿真结果图片如下如下:
void main(void)
    sys_ini();
    BEEP_Num(1);
    Delay(1000);
    float low_data;//量程下限
    float top_data;//量程上限
    low_data = 0;
    top_data = 0;
    low_data = 1.0;
    top_data = 2.0;
    NOP();
    while(1)
        if(low_data == 1.0)
            BEEP_Num(1);
            Delay(1000);
        if(top_data == 2.0)
            BEEP_Num(2);
            Delay(1000);
 楼主| lw30402048 发表于 2011-5-29 16:22 | 显示全部楼层
我在网上看到  说有些PIC 不支持float 浮点型的运算 有这么回事吗?
如果有不支持float 浮点型的运算的话,在哪里看呢?忘高手指点下哈
 楼主| lw30402048 发表于 2011-5-29 16:24 | 显示全部楼层
上面红色 点是断点处
Mary_luo 发表于 2011-5-30 08:52 | 显示全部楼层
建议楼主用最新型号PIC16F194X系列
 楼主| lw30402048 发表于 2011-5-30 13:30 | 显示全部楼层
19的贵啊
兰天白云 发表于 2011-5-30 19:38 | 显示全部楼层
很抱歉,本人未遇到这种情况
另2楼的说法不靠谱,浮点运算与单片机无关
 楼主| lw30402048 发表于 2011-5-30 20:57 | 显示全部楼层
7# 兰天白云 我是硬件仿真看变量的结果 就出现上面的值 很奇怪呢?
yewuyi 发表于 2011-5-30 23:12 | 显示全部楼层
这个代码中的两个局部变量很有可能会被编译器优化掉。
 楼主| lw30402048 发表于 2011-5-31 10:03 | 显示全部楼层
应该不会,如果去掉下面的if判断语句是会被优化,加上去应该不会吧,那请问yewuyi 怎么才能查看float的变量呢?
yewuyi 发表于 2011-5-31 22:44 | 显示全部楼层
从程序结构上看,
BEEP_Num(1);
Delay(1000);
BEEP_Num(2);
Delay(1000);
这四句铁定都会执行,因为那两个变量的值完全确定了。
dwdsp 发表于 2012-8-30 19:06 | 显示全部楼层
只到现在,我也没有好注意 把24位浮点数转为32位浮点数
930678704 发表于 2014-5-19 19:43 | 显示全部楼层
我也出现了这种情况,不知道怎么回事。楼主解决了吗,求指点啊
zhimagod 发表于 2014-5-20 08:56 | 显示全部楼层
定义时加上“volatile”再试试
