泰科想让您知道的电磁式继电器选用技巧
3518|13
 楼主| chenjunt 发表于 2011-5-29 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰科继电器虽然说在电磁式继电器一块不是顶尖水准,但是在市场上还是占据一定的地位,在销售的过程中,经常碰到一些客户询问如何选择电磁式继电器,在这里作出一些说明,希望对客户有所帮助。
  (1)选择线圈电源电压:选用电磁式继电器时,首先应选择继电器线圈电源电压是交流还是直流。继电器的额定工作电压一般应小于或等于其控制电路的工作电压。
 楼主| chenjunt 发表于 2011-5-29 17:01 | 显示全部楼层
(2)选择线圈的额定工作电流:用晶体管或集成电路驱动的直流电磁继电器,其线圈额定工作电流(一般为吸合电流的2倍)应在驱动电路的输出电流范围之内。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Jely123 + 1 9= 9
查看全部评分
 楼主| chenjunt 发表于 2011-5-29 17:12 | 显示全部楼层
(3)选择接点类型及接点负荷:同一种型号的继电器通常有多种接点的形式可供选用(电磁继电器有:单组接点、双组接点、多组接点及常开式接点、常闭式接点等),应选用适合应用电路的接点类型。所选继电器的接点负荷应高于其接点所控制电路的最高电压和最大电流,否则会烧毁继电器接点。
Jely123 发表于 2011-5-29 17:15 | 显示全部楼层
Jely123 发表于 2011-5-29 17:16 | 显示全部楼层
 楼主| chenjunt 发表于 2011-5-29 17:25 | 显示全部楼层
(4)选择合适的体积:继电器体积的大小通常与继电器接点负荷的大小有关,选用多大体积的继电器,还应根据应用电路的要求而定。
corset 发表于 2011-5-30 09:55 | 显示全部楼层
还以为会有个PDF什么的
houcs 发表于 2011-6-1 18:42 | 显示全部楼层
这么多灌水的。。。
lolp 发表于 2011-6-8 10:00 | 显示全部楼层
这些技巧 很受用
lolp 发表于 2011-6-8 10:01 | 显示全部楼层
接点负荷 这点很重要, 我个人认为
 楼主| chenjunt 发表于 2011-6-9 21:51 | 显示全部楼层
晕,我得帖子成了池塘了。。。
ousj 发表于 2011-6-9 21:59 | 显示全部楼层
啥意思?
morrisk 发表于 2011-6-9 22:08 | 显示全部楼层
全是灌水的呗
