请教短路电流
2573|7
 楼主| hz77776666 发表于 2011-5-29 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆组合故障指示器
1、短路电流如何计算
2、短路传感器原理(内部是不是为霍尔电流传感器)
chunyang 发表于 2011-5-30 00:44 | 显示全部楼层
可能是霍尔也可能是互感器。
 楼主| hz77776666 发表于 2011-5-30 11:31 | 显示全部楼层
传感器经光纤到面板表。实现短路指示。感觉互感器不太可能
maychang 发表于 2011-5-30 12:32 | 显示全部楼层
如果传感器不用电,那么百分百是电流互感器。
k_g_p 发表于 2011-5-30 13:07 | 显示全部楼层
是高压SE指示器,是将高压线的电流经过互感器转化成光信号,经过光纤传送到控制器,光信号和电流信号成一定的比例关系,这样就可以算出高压线的电流。哥们儿,你是那个公司的?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hz77776666 + 1
查看全部评分
 楼主| hz77776666 发表于 2011-5-30 18:05 | 显示全部楼层
是高压SE指示器,是将高压线的电流经过互感器转化成光信号,经过光纤传送到控制器,光信号和电流信号成一定的比例关系,这样就可以算出高压线的电流。哥们儿,你是那个公司的? ...
兄弟你对这很熟悉。
有客户问我们有没有这个产品,想开发个。
 楼主| hz77776666 发表于 2011-5-30 18:07 | 显示全部楼层
谢谢
chunyang
maychang
两位大佬热心的回复。
 楼主| hz77776666 发表于 2011-5-31 08:23 | 显示全部楼层
网上找了篇**
无源OCT就是传感头部位没有电源供电的光电电流测量装置。无源OCT多采用法拉第磁光效应和干涉原理,以前者为主。无源OCT的特点是:整个系统的线性度比较好,灵敏度可以做得较高;绝缘性能好。它的难点是精度和稳定性易受温度、振动的影响。利用法拉第磁光效应实现的无源OCT有全光纤式、光电混合式和块状玻璃式。全光纤式的OCT,光纤本身就是传感元件,结构比较简单,但光纤线性双折射的问题一直是困扰着它的主要难点;光电混合式的精度受到一定的限制。目前使用最为普遍的是块状玻璃式无源OCT,国外挂网实验运行也都是此类型,它是最有实用化可能的类型之一,故而我们也采用此方案。
(本文转自电子工程世界:http://www.**/mndz/2011/0522/article_8909.html)
