PROTEL DXP制作PCB的流程
4572|3
 楼主| 杜_U_ME 发表于 2011-5-29 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DXP做一个可以拿工厂加工的PCB成品,大体上可以分两步,一个是绘制原理图,做好相应的电气连接,然后生成PCB布线敷铜,当然其中还有很多细节问题。以下是个人的一点经验~~~
说一下大体的流程,基本的操作方法就不说了,重点提一下容易出错的地方。
一、新建一个PROJECT:
这个就不多说了,是最基本的,很多软件都大同小异。PROTEL  DXP一个工程下一般有四种格式文件:.SCHDOC(原理图),.PCBDOC(PCB图文件),SCHLIB(原理图元件库),PCBLIB(PCB封装库)。后两个大多是因为标准库里没有你所要的元件或封装,用户根据需要制作的。
二、绘制原理图:
a)         图纸设置:
执行Design----Document Options,对图纸的大小、方向、标题栏以及颜色等进行设置。
执行Tools----Schematic Preferences,对原理图网格(Grids)的设置。
b)         放置元件:
从Libraries里寻找需要的元件,拖动到原理图上,使用Libraries的Search功能时,记得点上Libraries on path。一般要养成良好的习惯,就是每放置一个新元件,查看其封装是否与用户所使用的器件吻合,不是就要做相应修改,或者自己制作封装。元件管脚标号也必须与封装的管脚对应。
c)         制作元件:
有些元件,DXP自带的Libraries里不一定有,这就需要自己绘制元件。元件只是识一个标识,形状与实物不要求百分百吻合。只要相应的管脚正确就可以。
绘制元件,放置好管脚,需要对管脚属性进行设置,管脚标注需要在名称上加杠的,例如“CE”上要加杠,就写成“C\E\”,则图上就加上杠了。
在SCH Libraries里,Components的Edit编辑元件的属性,点Place则将切换到原理图上放置该元件。
d)         制作封装:
也是一个绘图的过程,尤其要注意的是绘制完毕,需要点击Edit----Set Reference-----后面的三个选项任选其一,这个设置是相应封装的参考坐标,不做设置在生成PCB后将找不到该封装,而且无法定位,所以这点很重要。
e)         布线:
对应的管脚都连接上,如果使用Place Net Label,在需要连接的对应两个短线的上方放置标注相同的Net Label,则生成PCB时,这两条对应短线是相连的。需要注意的是Net Label必须放置在短线上方,最好是将需要连接的元件管脚引出一段导线,然后放上Net Label,检查Net Label与管脚是否相关联上:鼠标放置在导线上,如果出现与Net Label一样的标注则两者相关联。
(关于总线bus:一般用Net Label就可以表示电气关联关系,bus本身没有任何电气特性,安放bus完全是为了让人容易看懂,不放也罢)
f)          生成(或者更新)元器件流水号:
执行Tools----Annotate,点击Reset Designators和UpdateChangesList,则给原理图里各个元件自动编号。新弹出的窗口中依次点击Validate Changes和Execute Changes,确认无误,关闭该对话框。
g)         生成ERC报告:
执行Project----Project Options----Error Reporting里可以看到ERC报告将根据这个规则进行检查报错。执行Project下的Compile Document****则生成ERC结果报告,在System----Message里可以查看错误或警告信息。根据报告进行修改重新编译直至没有错误。
h)         生成元器件列表:
执行Report----Bill of materials将生成元器件的详细列表。
i)           生成网络表:
执行Dsign---Netlist----Protel将在工程文件目录下生成网络表,可以通过查看网络表中各个元件封装和连接是否正确。对于网络报表的检查至关重要,如果没有出现错误才可以继续。
三、PCB图的生成和加工:
在原理图制作的各个步骤都真确无误的执行完后,开始生成PCB。
a)         规划电路板:
单击”Keep-Out Layer”层,该层为禁止布线层,一般用于设置电路板的电气边界。执行Place----Keepout----Track,画出PCB图的大体边界(摆放好元件封装后需要进一步的调整边界)。
b)         加载原理图元件封装:
执行Design----Import Changes From[***]命令,在弹出的对话框顺次点击即可。
c)         自动布局元器件:
执行Tools---Auto Placement----*****命令,即可进行元器件的自动布局,一般不用此功能,大都是自己挨个摆放元器件。
d)         自动布线:
执行Auto Route后,在弹出对话框可以点ADD添加布线规则。若要改变布线规则可以点击进入Routing Rules。一般在Width里添加VCC和GND规则,线宽比一般导线宽一些。其他的选项根据需要类似的进行设置。
点Rout All就开始自动布线。
e)         手工调整布线:
对于自动布线有些地方不满意的,可以将相应的布线删除,然后手动布线。
         布线完毕要执行Tools----Design Rule Check,对布通与否进行检查。
f)          添加焊盘和字符:
布线完毕,一般要在电路板的四个边角安放大过孔作为固定电路板的螺丝孔。一般这一步应该在布线之前打好,这样就不会出现和导线位置冲突的情况了。
可以执行Place----String命令添加字符,作为电路板的标记。
g)         敷铜:
执行Place----Polygon Plane,一般Fill Mode:Hatched(网格模式);Connet To Net:GND。Top Layer和Bottom Layer都需要敷铜。
h)         PCB板的3D显示:
执行View----Board in 3D命令,即可生成一个3D的效果图。
i)           生成PCB报表文件:
执行Report----Netlist Status命令将自动生成.REP的报表文件。
j)           打印输出PCB图:
和一般的WORD的打印方式差不多。
k)         生成.PCB文件:
需要执行File----Save a命令,在弹出对话框中更改保存类型为PCB 3.0 Binary File或者 PCB 4.0 Binary File,由此生成的.PCB文件就是最终可以拿到工厂制作PCB板子的文件了。
这就是制作一个PCB的大体的流程,当然其中还有许多细节值得探讨,需要在实战中不断学习巩固。
最常用的一些快捷键:
Page Up/Page Down  放大/缩小,主要是以鼠标为中心。
Tab  放置元件时点这个键可以弹出元件属性。
Space  放置元件时旋转元件角度,默认是90度旋转。
Q  在PCB图下,用于切换尺度单位mil和mm。100mil=2.54mm.
msp430ing 发表于 2011-5-29 17:58 | 显示全部楼层
啊!这么重要的资料啊!
huzixian 发表于 2011-5-30 22:53 | 显示全部楼层
好东西啊
放马过来 发表于 2014-10-21 23:12 | 显示全部楼层
学习了
