win7下无法添加99se的元件库
3666|6
 楼主| ninghaijun 发表于 2011-5-29 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所以,这是怎么回事呢,换了win7就不能添加元件库了,很郁闷请各位高手帮帮我。
pa2792 发表于 2011-5-31 15:52 | 显示全部楼层
把你的库加载到DDB中,然后改名成跟软件默认加载库一样的名字。
wujin0 发表于 2011-6-6 15:54 | 显示全部楼层
本人在网上搜集一个普遍的方法,不知道这个方法是否可行,现在贴在下面供大家交流。
步骤一、到C盘(系统盘),系统文件夹(c:\windows)下的ADVPCB99SE和ADVSch99SE文件先配置原理图图,用本文打开ADVPCB99SE文件,在[Change Library File List]下找到File0,可以发现,等号后面的的内容就是默认已经添加的库,把这个改为我们自定义的库(记得路径要正确),在打开99,默认添加的就是我们的库了,如果要添加多个就在File0后面添File1,File2..依次类推,但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2.举个例子:
Count=2
File0=d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\DPT8_PCBSch(2007-07-24).ddb
File1=d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Protel DOS Schematic Libraries.ddb
步骤二、修改PCB的库配置,同样用文本打开ADVPCB99SE文件,在[PCB Libraries]下找到File0进行修改或添加,举个例子参考:
Count=5
File0=D>MSACCESS$RP>D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
File1=D>MSACCESS$RP>D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>General IC.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
File2=D>MSACCESS$RP>D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Headers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
File3=D>MSACCESS$RP>D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>International Rectifiers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
File4=D>MSACCESS$RP>D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Transistors.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
本人没有亲自尝试以上方法,也不对其做任何评论
 楼主| ninghaijun 发表于 2012-2-17 18:55 | 显示全部楼层
谢谢各位
forgot 发表于 2012-2-18 12:21 | 显示全部楼层
:lol 胖哥的做法好贼,我就是因为这样说以不用99了,受不了加不了库 2# pa2792
guming108 发表于 2012-3-28 17:12 | 显示全部楼层
还有个方法,就是在XP中设置好你要用的库,保存好。在WINDOWS文件夹中找到二个配置文件,一个是SCH,一个是PCB的,把文件拷贝到WIN7的安装目录中,复盖原有的配置文件就OK!
泰山神泉 发表于 2012-3-31 12:27 | 显示全部楼层
请问大侠们我的电脑PROTELL99怎么装不上啊??补丁和汉化都不上啊??
