每秒加1
518|13
juventus9554|  楼主 | 2017-11-26 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编写了一个程序,每秒加1,逢到F就重新从0开始计,同步显示到PC上。
juventus9554|  楼主 | 2017-11-26 17:19 | 只看该作者
是要用到中断程序吗?具体怎么用啊?
stly| | 2017-11-26 17:21 | 只看该作者
估计需要关闭定时器吧
llljh| | 2017-11-26 17:23 | 只看该作者
CY7C68013A有几个中断引脚INT0,INT1 。先配置这些中断引脚,产生外部中断,再执行停止计数。
dingy| | 2017-11-26 17:24 | 只看该作者
你可以看看参考手册Interrupt部分试一试。
pengf| | 2017-11-26 17:27 | 只看该作者
还是不懂楼主的思路。。
juventus9554|  楼主 | 2017-11-26 17:29 | 只看该作者
我在主函数外写了一段中断程序,使用外部中断INT0,如下:
   EA=1;
   ET0=1;
   EX0=1;
   IT0=1;
在主函数里调用时编译可以通过,但执行运行的时候,按下“停止”键就会出现死机状况。
renyaq| | 2017-11-26 17:30 | 只看该作者
哦,不懂,帮顶
kangzj| | 2017-11-26 17:31 | 只看该作者
看得迷迷糊糊,“停止”键是神马玩意。。。。
xxmmi| | 2017-11-26 17:33 | 只看该作者
估计是应用程序的问题,出现异常死机了。
zyf部长| | 2017-11-26 17:35 | 只看该作者
这个很好实现的,用中断就可以了。
liuzaiy| | 2017-11-26 17:37 | 只看该作者
要不就是硬件没有应答,应用程序一直在等,导致死机。
yinxiangh| | 2017-11-26 17:38 | 只看该作者
还是应用程序写的不好。
juventus9554|  楼主 | 2017-11-26 17:39 | 只看该作者
我再重新弄一下吧
