win7下无法添加99se的元件库
6136|8
 楼主| ninghaijun 发表于 2011-5-29 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所以,这是怎么回事呢,换了win7就不能添加元件库了,很郁闷请各位高手帮帮我。
goldenriver 发表于 2011-5-29 18:55 | 显示全部楼层
99现在还不支持win7吧,换成altium designer或者dxp吧
caner_hn 发表于 2011-5-29 20:21 | 显示全部楼层
详细原因:99SE需要将添加的库文件系统保存到WINDOWS目录下。而WIN7的WINDOWS目录是受系统保护的,即使是管理员也不能随意修改该目录下的文件。
从这点来看就是99SE的不对了,你要保存信息可以保存到注册表中,或是你的安装目录下(eg:c:\program files\.....),为啥非要保存到WINDOWS目录下?
pa2792 发表于 2011-5-29 22:40 | 显示全部楼层
可以跳过去的,你把你PCB封装库文件名修改跟protel自带封装库名字一致就可以了。
wujin0 发表于 2011-6-6 16:00 | 显示全部楼层
本人在网上搜集一个普遍的方法,不知道这个方法是否可行,现在贴在下面供大家交流。
步骤一、到C盘(系统盘),系统文件夹(c:\windows)下的ADVPCB99SE和ADVSch99SE文件先配置原理图图,用本文打开ADVPCB99SE文件,在[Change Library File List]下找到File0,可以发现,等号后面的的内容就是默认已经添加的库,把这个改为我们自定义的库(记得路径要正确),在打开99,默认添加的就是我们的库了,如果要添加多个就在File0后面添File1,File2..依次类推,但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2.举个例子:
Count=2
File0=d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\DPT8_PCBSch(2007-07-24).ddb
File1=d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Protel DOS Schematic Libraries.ddb
步骤二、修改PCB的库配置,同样用文本打开ADVPCB99SE文件,在[PCB Libraries]下找到File0进行修改或添加,举个例子参考:
Count=5
File0=D>MSACCESS$RP>D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
File1=D>MSACCESS$RP>D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>General IC.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
File2=D>MSACCESS$RP>D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Headers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
File3=D>MSACCESS$RP>D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>International Rectifiers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
File4=D>MSACCESS$RP>D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Transistors.lib$ID>-1$ATTR>0$E>$CBLIB$STF>
本人没有亲自尝试以上方法,也不对其做任何评论
jd吕凯 发表于 2011-6-6 16:13 | 显示全部楼层
我试过,楼上方法不行!网上也基本上是这样的方法,装了AD10,无奈电脑不给力,太卡。又卸载了。
pa2792 发表于 2011-6-6 16:28 | 显示全部楼层
真还想用protel99se,可以安装虚拟机,虚拟机安装winxp系统,再安装protel99se ,我就是这样用。
pk.kong 发表于 2011-6-7 13:56 | 显示全部楼层
楼主试试这样,用一个装了99的电脑,打开这个ddb文件,到处文件是。lib的试试添加。
jim58246 发表于 2011-6-8 16:12 | 显示全部楼层
我以前也是用99SE,后来买了新本本,装了WIN7,发现与99不兼容,想想99也快寿终正寝了,于是换了新版ADWinter09,无论是WIN7还是AD,用起来都比99方便些。如果电脑实在不给力,就不要装WIN7,能跑WIN7的机子,跑AD9应该没什么大问题,再不行,换DXP2004,其实就画PCB这块功能来说跟AD9差不多。
