[产品供应] 教您救回中毒U盘导致丢失的文件
596|0
 楼主| delihuifu 发表于 2017-11-26 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常生活中,使用U盘经常会遇到些小问题,例如U盘不能被电脑识别、U盘中的文件无缘无故就消失不见。这些问题都有可能是U盘中毒引起的。
  U盘中毒后一般表现有:
  1. 所有EXE程序被关联,并且快捷方式图标全部换成类似。com程序的默认图标
  2. U盘里的所有文件夹变成。exe格式文件或快捷方式文件,不能正常打开。
  3. 识别U盘速度变得极为缓慢,并且双击U盘盘符时无法打开,邮件菜单选择打开也不行
  当因为U盘中毒导致文件丢失后,我们应该怎么办?
  当u盘由于中毒二进行格式化删除文件后,U盘的根目录会被初始化,因此操作系统会认为此u盘中并没有存放任何数据,实际上,丢失的数据仍然存储在u盘中,此时请不要向u盘中写入数据,防止新数据覆盖掉丢失的数据,影响恢复质量,所以千万请不要往u盘内写入新的数据。
  如何找回文件
  这里给大家推荐一款数据恢复软件——比特数据恢复。这是小编通过多个软件实测挑选出来的软件。
1、打开浏览器点击搜索比特数据恢复软件,将这款软件下载到我们的电脑上。
教您救回中毒U盘导致丢失的文件
  2、接下来我们将U盘连接电脑,然后运行这款软件,打开软件后,点击界面当中的“U盘相机卡恢复”选项,进行U盘格式化文件恢复操作。
教您救回中毒U盘导致丢失的文件
  3、点击进入后,我们需要选择需要进行扫描的U盘,然后点击“开始扫描”。
教您救回中毒U盘导致丢失的文件
  4、接下来软件就会开始对U盘里格式化的文件进行扫描,请耐心等待软件扫描结束。
  5、等待软件扫描结束,我们即可在软件的界面当中对U盘里格式化的文件进行查找,我们找到我们我们需要恢复的U盘文件之后,点击“恢复”按钮。
教您救回中毒U盘导致丢失的文件
  6、最后我们准备对U盘格式化文件进行存储,我们点击“选择导出目录”选项,选择文件需要存储的位置,然后再点击“下确定”按钮,那么U盘格式化的文件就可以恢复了。
教您救回中毒U盘导致丢失的文件
