单片机利用三极管驱动可以嘛
3591|19
 楼主| 暖人0000 发表于 2017-11-26 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管处于截至状态   10K电阻这里有12V电压  单片机不会有事吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
pidan678 + 1 为什么不用MOS?
查看全部评分
maychang 发表于 2017-11-26 21:17 | 显示全部楼层
你的单片机无法关断这两支三极管。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
暖人0000 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 暖人0000 发表于 2017-11-26 21:19 | 显示全部楼层
你的单片机无法关断这两支三极管。
为什么啊
maychang 发表于 2017-11-26 21:57 | 显示全部楼层
单片机引脚P25和P26电位上升到12V才可以关断这两支三极管,而单片机电源电压不到12V,这两支引脚不可能上升到12V。
应该改用NPN管控制“水泵”和“电磁阀”。
zzgezi 发表于 2017-11-27 08:11 | 显示全部楼层
或者再加一级驱动吧
ningling_21 发表于 2017-11-27 08:15 | 显示全部楼层
MCU很危险
fly1974 发表于 2017-11-27 08:26 | 显示全部楼层
9012换成9014(NPN),要不很可能单片机会被击穿(除非IO口耐压超过12V)!
jianghong2017 发表于 2017-11-27 10:29 | 显示全部楼层
学好基础吧,我的锅。PNP的工作条件,你估计都不知道发射器只要高于B 0.7V ,管子就导通了!
joecongmin 发表于 2017-11-27 13:29 | 显示全部楼层
这样不但关不掉,三级管,而且单片机的I/O口也会坏掉,一般单片机的I/O口不能超过5V
blust5 发表于 2017-11-27 13:34 | 显示全部楼层
只换NPN也不行,还要把管子挪到下面,让水泵和电磁阀在上面。
caijie001 发表于 2017-11-27 17:02 | 显示全部楼层
加多一级驱动。
chunyang 发表于 2017-11-27 17:09 | 显示全部楼层
驱动电路错误,另外还需考虑负载强度,合理选择驱动晶体管的型号。
宇容创行 发表于 2017-11-28 10:46 | 显示全部楼层
再加一个npn管
hclwj181 发表于 2017-11-28 13:39 | 显示全部楼层
用三极管驱动水磅,你这三极管是得有多牛X
lihui567 发表于 2017-11-28 16:35 | 显示全部楼层
12v电压太高了,控制2003就可以
山东电子小菜鸟 发表于 2017-11-28 20:20 | 显示全部楼层
你写的很清楚 10K电阻哪里有12V 也就是你的CPU有12V电压 虽然电流很小 但这个电压足以使你的CPU不正常
w522930954 发表于 2017-11-29 11:50 | 显示全部楼层
应该是12V的三极管一侧有12V吧。暂时不会烧。这两个负载是继电器吧。大家都看出来问题了。
xiaxingxing 发表于 2017-11-29 13:46 | 显示全部楼层
IO口承受不了这么高的耐压
lee1566 发表于 2017-11-29 15:40 来自手机 | 显示全部楼层
lyn3210 发表于 2017-11-29 16:48 | 显示全部楼层
不行的。
