防爆超声波液位计 ECHOSAFE系列 XP88/XP89详细介绍
761|0
 楼主| kangansen 发表于 2017-11-27 06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
      美国FLOWLINE(氟莱)防爆超声波液位计 ECHOSAFE系列 XP88/XP89此款隔爆型超声波液位变送器经FM认证,适用于危险应用环境。变送器采用1路4-20mA信号输出,能进行最大量程为10米的液位连续测量,可利用集成的按键显示模块配置。防爆超声波液位计是一定风险级别区域内大型储罐、日用罐、提升站和过程罐液位测量广泛选择。
技术参数
量 程     :20cm-10m
精 度     :±0.2%满量程
分辨率   :2mm
死 区     :20cm
波束宽度:7.6cm
供电电压:18-28 VDC
显示类型:6位LCD
信号输出:4-20mA,两线制
工作温度:-20 ... +60℃
环境温度:-40 ... +71℃
压 力     :2bar
防护等级:NEMA 4X(IP65)
外壳材质:AI
电气接口:双孔,1/2"NPT
安装接口:2"NPT(2"G)
安装垫片:Viton®
等级      :隔爆型
批准      :FM 一级1区A B C D组
               二 三级1区E F G组
产品特点
● 液位变送器为隔爆型,适用于危险区域
● 提供两种不同配置,最大量程分别为7.5米和10米
● 利用集成的按键显示模块可快捷配置
● LCD显示屏以英寸、厘米或量程百分比显示液位
● 3”窄波束适合测量空间有限的应用场合
● 外壳采用隔爆型4X铝材料,带显示窗和双管路电气接口
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司
