[STM32F1] SPI通信协议读取寄存器总是返回0x00或者0xFF
4730|5
 楼主| sammy12358 发表于 2017-11-27 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我想问一下我使用spi读取6轴传感器寄存器时,读回来的数据总是0x00和0xFF,请问这种问题的话有可能是芯片虚焊造成的吗?
feelhyq 发表于 2017-11-27 14:45 | 显示全部楼层
抓波形 CLK  MISO这个2个管脚
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sammy12358 + 1 很给力!
查看全部评分
捉虫天师 发表于 2017-11-27 15:26 | 显示全部楼层
肯定不对了,你有没有51单片机,IO模拟一下测试。
 楼主| sammy12358 发表于 2017-11-28 08:23 | 显示全部楼层
抓波形 CLK  MISO这个2个管脚
好的
 楼主| sammy12358 发表于 2017-11-28 08:24 | 显示全部楼层
嗯嗯,我试试
玛尼玛尼哄 发表于 2017-11-28 10:07 | 显示全部楼层
如果用外部的芯片,我也是准备个51开发板,挂上试试看。51的时序比较好做
