[STM32F1] 再问液晶显示的问题
994|11
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-27 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32F107VCT6开发一款产品,用到LCD16032。原来就有点鬼影,现在更厉害了,显示的简直不能看,全是乱码。
我发现一个问题,有一个lcd16032.c文件,还有一个lcd16032.h文件。
工程中都有,在主程序中也包含了,但是编译有警告。
而且在主程序中显示的也好像不对。
再有,在有关LCD的程序那儿单击右键,选择Go to Infinition Of XXXX
,也不能跳到定义的地方显示如图:
请高手指教,是不是这儿有问题?如何解决?谢谢!
一路向北lm 发表于 2017-11-27 22:15 | 显示全部楼层
初始化对了吗?
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-28 08:54 | 显示全部楼层
应该对了,原来有显示
huangcunxiake 发表于 2017-11-28 16:21 | 显示全部楼层
供电问题吧,我用的好好的
电压是不是太高了。
huahuagg 发表于 2017-11-28 16:31 | 显示全部楼层
不是有个地方通过电阻还是什么的调整对比度吗,应该是那没设置对。
yiyigirl2014 发表于 2017-11-28 16:54 | 显示全部楼层
会议讨论事项:
2011年1月份LCD厂商 更新09版本规格后,用户端无变更主机程序,都是V061,1月份~11月份的LCD显示正常,保留的样品显示也正常,为什么2011年12月份至现在的2批LCD显示异常?
==>LCD厂商的答复如下:
LCD 玻璃的电压值一直控制在规格:11.8+-0.2V范围内,但2011年12月份之前的电压值控制在中上限(即11.8~12.0V),而12月份及之后的电压值控制在中下限(即11.6~11.8V),客户的主机程序固定不变(施加的电压在其LCD规格电压的偏上限甚至超出其上限规格,即11.93~12.16V); 当LCD电压值控制在中下限(即11.6~11.8V)且施加的电压在其LCD规格电压的偏上限甚至超出其上限规格时就会出现显示偏深、阴影等异常现象。
LCD厂商建议解决方法:
将客户的主机程序修正,将其施加给LCD的电压值控制在11.8+-0.1V
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-28 18:11 | 显示全部楼层
无法调整对比度
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-28 18:32 | 显示全部楼层
现在好了,加了读忙信号
huahuagg 发表于 2017-11-29 18:48 | 显示全部楼层
现在好了,加了读忙信号
没想到忙也可以导致这个情况。
zhuotuzi 发表于 2017-11-30 21:27 来自手机 | 显示全部楼层
不读忙就不行了?好奇怪
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-30 23:08 来自手机 | 显示全部楼层
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
