是否所有的PSOC芯片都可以使用动态配置
585|8
 楼主| stly 发表于 2017-11-27 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触PSOC,今天看到PSOC可以进行动态配置,是否所有的PSOC芯片都可以使用动态配置
 楼主| stly 发表于 2017-11-27 18:22 | 显示全部楼层
怎么没人回答?比如说CY8C21X34系列。
dingy 发表于 2017-11-27 18:24 | 显示全部楼层
支持的,全系列PSoC1都可以的
renyaq 发表于 2017-11-27 18:26 | 显示全部楼层
你可以参考一下这个帖子:有什么动态配置的好方法 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=168647
lium 发表于 2017-11-27 18:28 | 显示全部楼层
给一个实例,如下:
if(PRT0DR & 0x01){        //P00='1',校准模式
     UnloadConfig_Timing();
      LoadConfig_Adjustment();
      //配置Adjustement()
    //有关程序
}else{                //P00='0',工作模式
     UnloadConfig_Adjustment();
      LoadConfig_Timing();
     //配置Timing()
    //有关程序
supernan 发表于 2017-11-27 18:29 | 显示全部楼层
绝大部分都支持,只有一小部分,比如CY8C201xx不支持
xxrs 发表于 2017-11-27 18:30 | 显示全部楼层
CY8C20x34印象中也只有CSA模块可用
houcs 发表于 2017-11-27 18:32 | 显示全部楼层
21x34支持
 楼主| stly 发表于 2017-11-27 18:33 | 显示全部楼层
哦,原来这么回事啊,多谢了
