FLOWLINE(氟莱)超声波液位计 ECHOTOUCH系列 LU30详细介绍
1018|0
 楼主| kangansen 发表于 2017-11-28 06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
      FLOWLINE(氟莱)超声波液位计 ECHOTOUCH系列 LU30此款通用型三线制超声波液位变送器采用1路4-20mA信号输出,能进行液位连续测量,最大量程为7.4米,并可通过集成的按键显示模块配置。液位传感器配有10A继电器,可配置单设定值(高液位或低液位报警),或自锁双设定值,用于自动进液或排液,还带有失效保护逻辑电路。
技术参数
量 程     :15cm-7.4m
精 度     :±0.25%满量程
分辨率   :3mm
死 区     :15cm
波束宽度:8"锥形
供电电压:14-36 VDC
显示类型:4位LCD
功耗      :最大200mA
信号输出:4-20mA,三线制
触点类型:(1)SPDT继电器,自锁
触点容量:250VAC@10A
工作温度:-40 ... +60℃
环境温度:-40 ... +60℃
压 力     :25℃下为2bar,温度每升高1度下降0.113bar
防护等级:NEMA 4X(IP65)
外壳材质:PP,UL94VO
电气接口:单孔,1/2"NPT
电缆长度:22cm
安装接口:2"NPT(2"G)
安装垫片:Viton®
产品特点
● 最大量程为7.4米,配有1路可编程继电器
● 利用集成的按键显示模块可快捷配置
● LED数字显示器以英寸或厘米显示液位
● 可编程继电器可用于报警或自动进液排液控制
● 采用PVDF材料的传感器和美标(NEMA 4X)PP材料的外壳,适用于恶劣环境
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司
