430外部中断触发电压问题
1623|27
 楼主| 拉克丝 发表于 2017-11-28 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用msp430的外部中断,遇到3.0伏的上升延电压时不能进入中断,而3.3V的电压就可以进入中断,请问必须是3.3V么?
信号是9V的,通过3.6k和6.8k的电阻分压,产生一个大约3.0V的上升沿电平。这样可以不?
lefeng 发表于 2017-11-28 10:24 | 显示全部楼层
没有这样操作过,不建议你这样用,可以就像你这样分压进行ADC采样来判断
CaLipton 发表于 2017-11-28 10:34 | 显示全部楼层
咋觉得是IO口没配置好呢,门限电平不可能那么高吧
Rospiers 发表于 2017-11-28 10:44 | 显示全部楼层
3.3V的电压就可以进入中断,这个3.3V是怎么出来的,是电阻分压吗
Lewisnx 发表于 2017-11-28 10:52 | 显示全部楼层
同样的测试方法,只改变分压情况。看看结果如何。
CCompton 发表于 2017-11-28 11:03 | 显示全部楼层
信号大于高电平电压就可以,我曾经用2.5V也能产生中断
Richardd 发表于 2017-11-28 11:20 | 显示全部楼层
门限电平有这么高?
lvyunzeng 发表于 2017-11-30 09:10 | 显示全部楼层
门限电压 0.7VCC=0.7*3.3=2.31,因此3v完全可以中断的。9V的信号中断最好的办法是使用MOS管隔离一下电平。推荐2N7002或者2N7000一个是表贴,一个是直插的器件。
kkzz 发表于 2017-12-1 20:13 | 显示全部楼层
电压信号不用达到3,3v
hudi008 发表于 2017-12-1 20:14 | 显示全部楼层
推荐使用转换芯片。
lzmm 发表于 2017-12-1 20:16 | 显示全部楼层
一般在2V以上就没有问题。
minzisc 发表于 2017-12-1 20:17 | 显示全部楼层
电压是否共地了
selongli 发表于 2017-12-1 20:17 | 显示全部楼层
楼主怎么不使用转换芯片呢
fentianyou 发表于 2017-12-1 20:17 | 显示全部楼层
应该是楼主的硬件电路有问题
xiaoyaodz 发表于 2017-12-1 20:18 | 显示全部楼层
测量IO的电平信号了吗
febgxu 发表于 2017-12-1 20:18 | 显示全部楼层
没有这样做过,可以串电阻试试。
sdlls 发表于 2017-12-1 20:19 | 显示全部楼层
这个的电压测量是多大的?
pixhw 发表于 2017-12-1 20:19 | 显示全部楼层
3V的电压可以产生中断信号
kkzz 发表于 2017-12-1 20:20 | 显示全部楼层
可能楼主的电压没有这么高吧。
hudi008 发表于 2017-12-1 20:20 | 显示全部楼层
或者使用三极管试试。
