[经验知识] 菜鸟请教一下BJT基本放大电路的问题
1440|7
 楼主| ffghq 发表于 2017-11-28 09:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,共射极放大电路,共基极放大电路,共集电极放大电路,这三种放大电路增益有什么特点。老师讲过有一个的电压增益是小于约等于1的。。请问是共射极放大电路吗,我知道它是电压跟随器,所以这样推出来的
maychang 发表于 2017-11-28 09:53 | 显示全部楼层
“老师讲过有一个的电压增益是小于约等于1的。。请问是共射极放大电路吗”
不是。
maychang 发表于 2017-11-28 09:54 | 显示全部楼层
“我知道它是电压跟随器,所以这样推出来的”
电压跟随器是共集电极电路。
maychang 发表于 2017-11-28 09:55 | 显示全部楼层
“请教一下,共射极放大电路,共基极放大电路,共集电极放大电路,这三种放大电路增益有什么特点”
看看课本,全有了。
 楼主| ffghq 发表于 2017-11-28 09:56 来自手机 | 显示全部楼层
OK。。我记错了。电压跟随器是共集电极放大电路~
那就对了,共集电极放大电路电压增益是小于约等于1吧
maychang 发表于 2017-11-28 10:10 | 显示全部楼层
我在4楼已经说过:“看看课本,全有了。”
比发帖问还快。
zyj9490 发表于 2017-11-28 15:10 | 显示全部楼层
什么叫共?就是输入回路与输出回路共同流过的那个电极。不要背,要理解字面的意思。多做题及多看电路。增加感性认识。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 赞一个!
查看全部评分
