[项目外包] 步进电机驱动器代码分析
1737|10
 楼主| laodaf4 发表于 2017-11-28 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1000 元
本公司需要用到一款高精度步进电机驱动器,主芯片是TI的DSP 电压48V,带增量式编码器,闭环控制,有能力分析代码的大神联系QQ2739636725
 楼主| laodaf4 发表于 2017-11-30 09:34 | 显示全部楼层
有这方面经验的大神联系下
光脚板 发表于 2017-11-30 09:51 | 显示全部楼层
是想**吗?
jiulong855 发表于 2017-12-1 16:08 | 显示全部楼层
步进电机怎么闭环控制,步进电机的编码器只是用来补偿或检测丢步的
 楼主| laodaf4 发表于 2017-12-2 11:16 | 显示全部楼层
电流环,速度环,位置环,三层都要
jiulong855 发表于 2017-12-2 11:32 | 显示全部楼层
电流环,速度环,位置环,三层都要
步进电机可以三环控制????步进靠脉冲驱动的,怎么在运动过程中调节电流?把输出断开先调节电流再输出?不可能的,步进电机的闭环不是真正意义的闭环,只能是事后诸葛亮,查看丢步再在下次运动时补偿
 楼主| laodaf4 发表于 2017-12-4 08:46 | 显示全部楼层
步进电机可以三环控制????步进靠脉冲驱动的,怎么在运动过程中调节电流?把输出断开先调节电流再输出 ...
这款电机本身就是为了高速正反转而设计的,控制方式是步进伺服的方式,我们解密了芯片,由于是汇编,所以有些地方算法还不是很理解,已经分析出来一部分了
芯片已经解密,是想分析算法
 楼主| laodaf4 发表于 2017-12-7 16:30 | 显示全部楼层
继续求
linixgg 发表于 2017-12-8 18:48 | 显示全部楼层
llllli5 发表于 2017-12-23 16:10 | 显示全部楼层
     你好,本人从事过步进电机方面的工作,你的这个驱动器的精度能到多少,本人比较感兴趣
