[TI] TPS65251 容易烧掉
1895|7
 楼主| woshizhengjie89 发表于 2017-11-28 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路完全按照 TI 设计的,不知道为啥,一打开使能, 输出不稳定,过一会芯片就烧掉了,输出对地短路, 上电前测过的,没对地短路!
在R21:20K, C29:4.7nf, C30: 100pF 情况下测得的无负载波形:
jjjyufan 发表于 2017-11-28 17:01 | 显示全部楼层
手册图基本没啥问题的
上你自己的原理图 PCB 以及实物图
 楼主| woshizhengjie89 发表于 2017-11-28 18:05 | 显示全部楼层
手册图基本没啥问题的
上你自己的原理图 PCB 以及实物图
已经上传,请看下
一周一天班 发表于 2017-11-28 18:34 来自手机 | 显示全部楼层
估计是元件衬底的地和其它脚短路,qfn封装,为啥ic脚向衬底出打孔?很容易出焊接问题
很对的  发表于 2017-11-29 19:51
 楼主| woshizhengjie89 发表于 2017-11-28 19:28 | 显示全部楼层
估计是元件衬底的地和其它脚短路,qfn封装,为啥ic脚向衬底出打孔?很容易出焊接问题 ...
就为了增大点电流, 唉,明天把电路割了再试下,貌似不太好割耶。。。
 楼主| woshizhengjie89 发表于 2017-11-28 19:29 | 显示全部楼层
 楼主| woshizhengjie89 发表于 2017-11-29 17:19 | 显示全部楼层
找到问题了,关键位置电阻"图中的R1" 上错料了, MCU 调试程序时把while(1) 注释掉了,导致一直在重启
结贴
