[技术问答] 有工程师做过 新唐MCU应用于LED调光方案吗??
1978|8
 楼主| Alisa000 发表于 2017-11-28 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求赐教!!!求赐教!!!求赐教!!!
方案用的是哪颗MCU ,003?还是MO的?
有没有现成方案可以给客户演示的?
LED调光电源产品,主流方案有哪几家?NXP IWATT  ST等等? 各自的市场定位是怎样?
求赐教!!!
xixi2017 发表于 2017-11-28 17:26 | 显示全部楼层
肯定有,之前看到有朋友在新唐发这种方案。
643757107 发表于 2017-11-28 19:32 | 显示全部楼层
本方案实现采用 DALI (Digital Addressable Lighting Interface) 协议照明控制系统,实现远端控制系统初始化、开灯、关灯和任意调光控制。
DALI 控制主机使用 NuMicro® NUC120 系列芯片,NUC120 系列具备 USB、通讯接口、定时器、输入捕捉功能,从机使用 NuMicro® Mini52 系列芯片,Mini52 系列具备定时器、输入捕捉、存贮、脉宽调制 (PWM) 和模拟数字转换 (ADC) 功能,超工规工作温度范围 (105度),支持 2.5~5.5V 宽电压供电。本方案大幅提升系统抗干扰性、对电源的强适应性,并符合照明对于高温的环境要求。
利用 NUC120 USB 功能与电脑主机实现通讯,通过电脑软件发送命令给 DALI 主机,实现命令发送、解析和传递等功能,利用定时器的捕捉功能进行 DALI 命令分析,利用脉宽调制 (PWM) 和模拟数字转换 (ADC) 功能进行调光控制,利用 Data Flash 功能存贮从机信息。
系統示意圖如下:
Mini52 從機
充分利用新唐完整资源,利用了 Mini52 的定时器功能完成信号发送、输入捕捉完成信号输入、以 DataFlash 功能完成信息存贮、脉宽调制 (PWM) 和模拟数字转换 (ADC) 功能完成亮度控制。
方案特点
  • 新唐科技 ARM® Cortex®-M0 NUC123 系列,主频速度达 72Mhz,可支持宽工作电压 (2.5V~5.5V)及 USB 2.0 全速设备。
  • 利用双线差分进行信号传输提高系统的抗干扰性。
  • NuMicro® 芯片提供充足外设资源减少外围元件。
  • NuMicro® 晶片內建新唐專利創新之加密與保護機制,保障客戶智慧財產權。
  • 本方案具備高抗靜電、高抗干擾之優勢,高達 HBM 6KV、EFT 4KV。
 楼主| Alisa000 发表于 2017-11-29 11:53 | 显示全部楼层
本方案实现采用 DALI (Digital Addressable Lighting Interface) 协议照明控制系统,实现远端控制系统初始 ...
太牛了!! 8位MCU 是怎么控制的呢? N76E003 的方案您了解不
 楼主| Alisa000 发表于 2017-11-29 11:58 | 显示全部楼层
LED智能感应,MCU控制,微波感应,蓝牙或者WiFi控制等
club_zhang 发表于 2017-11-29 12:26 | 显示全部楼层
您是想做什么产品?
sopc12 发表于 2017-12-4 15:08 | 显示全部楼层
找找看,应该有
zhuotuzi 发表于 2017-12-4 19:46 | 显示全部楼层
室内照明用PWM
whatcall 发表于 2019-3-29 23:34 | 显示全部楼层
N7E003做不了DALI-2,资源不够。
专注于介绍推广DALI技术,关注微信订阅号“大力哥谈DALI”,微信添加搜索dalitalks,回复“资料共享”下载最新DALI 协议标准资料。
知乎专刊: zhuanlan.zhihu.com/dalige
