[应用相关] 能跳出来吗
2707|33
 楼主| feiqi1 发表于 2017-11-28 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
while(1)
     if(volsample==20)
       volsample=0;
       break;
   } //当volsample=20时,把它清零,同时跳出while循环。不知道能不能跳出来,因为有break在if语句中。。。volsample是在定时器中断里不停的累加
androidbus 发表于 2017-11-28 20:42 | 显示全部楼层
如果你的volsample在其它地方(中断或其它任务)有引用的话,可以跳出循环。
litengg 发表于 2017-11-28 20:44 | 显示全部楼层
volsample=0   在其它子程序中有的话就会跳到那个地方,但是while(1)还是不停检测volsample的
qiangweii 发表于 2017-11-28 20:45 | 显示全部楼层
volsample在哪里增1的啊?
xia00 发表于 2017-11-28 20:49 | 显示全部楼层
break;能够跳出的是它所在的第一层循环;LZ的if( )不是循环结构。所以break不作用于if(),
而作用于while(1){ }。
hfdy01 发表于 2017-11-28 20:49 | 显示全部楼层
break只能跳出最近的循环体,以我个人之见跳不出的。
CallReceiver 发表于 2017-11-28 20:53 | 显示全部楼层
我自己也没有这么用过,break是能跳出最近的一个循环,如果程序要我来维护,我不保证我能准确判断。
boy1990 发表于 2017-11-28 20:54 | 显示全部楼层
没问题,在其他任务中设置volsample等于20就可以退出。
sourceInsight 发表于 2017-11-28 20:58 | 显示全部楼层
你就是:
while(1){
   if(a){
       if(b){
         if(c){
             break;
,只要能运行到break,也啪的一声跑出去了
zhouhuanの 发表于 2017-11-28 20:59 | 显示全部楼层
这个要看这段代码在你的全部程序代码中的位置而定吧
handleMessage 发表于 2017-11-28 21:01 | 显示全部楼层
continue,break是跳出最近的一层循环,跟if没有关系。不只是while,就是for也照常可以跳出。
598330983 发表于 2017-11-28 23:36 | 显示全部楼层
最好用>=20吧。因为可能20那一刻程序没有走到这个位置。
antusheng 发表于 2017-11-29 18:39 | 显示全部楼层
条件成立就可以。
huahuagg 发表于 2017-11-29 19:47 | 显示全部楼层
没跑一下试试?
kkzz 发表于 2017-11-29 21:01 | 显示全部楼层
能够跳出循环。
hudi008 发表于 2017-11-29 21:01 | 显示全部楼层
建议楼主使用while循环判断
lzmm 发表于 2017-11-29 21:02 | 显示全部楼层
while(volsample <20 )这样不行吗
minzisc 发表于 2017-11-29 21:02 | 显示全部楼层
没有问题,这个能够终止while
selongli 发表于 2017-11-29 21:03 | 显示全部楼层
break是结束整个循环体
fentianyou 发表于 2017-11-29 21:03 | 显示全部楼层
没有问题,能够正常运行。
