超声波液位计 ECHOSPAN系列 LU80/LU81/LU83/LU84详细介绍
815|0
 楼主| kangansen 发表于 2017-11-29 05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
      美国FLOWLINE(氟莱)超声波液位计 ECHOSPAN系列 LU80/LU81/LU83/LU84通用型超声波液位变送器采用1 路4-20mA信号输出,能进行液位连续测量,最大量程为10米,并可通过集成的按键显示模块配置。此类非接触式液位传感器是腐蚀性、超纯、粘性或污秽液体的理想选择,广泛用于大型储罐、日用罐、提升泵站和过程罐的液位测量。
技术参数
量 程     :10cm-10m
精 度     :±0.2%满量程
死 区     :10cm-30cm
波束宽度:5cm-7.6cm
供电电压:12-28 VDC
显示类型:6位LCD
信号输出:4-20mA,两线制
信号反向:4-20mA或者20-4mA
工作温度:-20 ... +60℃
环境温度:-40 ... +71℃
压 力     :2bar
防护等级:NEMA 4X(IP65)
外壳材质:PC
外壳出口:水密膜
电气接口:双孔,1/2"NPT
安装接口:1"NPT(1"G)或 2"NPT(2"G)
安装垫片:Viton®
产品特点
● 3米 至10米 4种量程可选
● 使用集成的按键显示模块可快捷配置
● LCD显示屏以英寸、厘米或百分数显示液位高度
● 智能失效保护与诊断反馈便于故障排除
● 自动温度补偿确保精确度测量
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司
