uc3846怎么调节占空比的?
5919|2
 楼主| yuyi21ic 发表于 2011-5-29 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图二,3,4脚用来采集流过电感的电流,5脚用来采集输出电压的大小,6脚接一个参考电压Vref。现在的疑问是uc3846如何调节占空比的?
假设5脚现在采集回来的电压大于Vref,说明输出电压大于我们的设定值,因此要减小占空比(假设是Buck电路中)。COMP误差放大器后面的RS锁存器具有如下的真值关系:
S
R
Q
          不变
           不定
图三是我画出的时序:
图三的时序中为了方便,假设电感峰值电流变化很小,即电流放大器X3的输出变化很小,与误差放大器EA的输出,即输出电压的变化相比,X3输出保持不变。
图三的时序中,粗线段表示那段时间电平变化是不确定的,根据RS锁存器真值表的关系得到的。
QR的输出即是最后那个时序,对其取反后也即是11脚的输出。
请问,我上面的分析错在何处了?被这个问题困扰两天了。555555
 楼主| yuyi21ic 发表于 2011-5-30 00:05 | 显示全部楼层
在线等
maychang 发表于 2011-5-30 00:18 | 显示全部楼层
楼主是否知道UC3842-3845是怎样控制占空比的?
个人签名:每天清晨醒后,伴着初升的太阳,朝着maychang,NE5532,awey,ic921,程疗匠人的积分奋力追赶。一日一追,一追一日。
56
