[STM32F1] 宏定义编译不通过
3265|23
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-29 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "LEDP.H"
#define CRC(crc,byte) (((crc) >> 8 ) ^ tabel[((crc) ^ (unsigned int) (byte)) & 0XFF])
static const uint16 tabel[256] = {
0X0000, 0XC0C1, 0XC181, 0X0140, 0XC301, 0X03C0, 0X0280, 0XC241,
0XC601, 0X06C0, 0X0780, 0XC741, 0X0500, 0XC5C1, 0XC481, 0X0440,
0XCC01, 0X0CC0, 0X0D80, 0XCD41, 0X0F00, 0XCFC1, 0XCE81, 0X0E40,
0X0A00, 0XCAC1, 0XCB81, 0X0B40, 0XC901, 0X09C0, 0X0880, 0XC841,
0XD801, 0X18C0, 0X1980, 0XD941, 0X1B00, 0XDBC1, 0XDA81, 0X1A40,
0X1E00, 0XDEC1, 0XDF81, 0X1F40, 0XDD01, 0X1DC0, 0X1C80, 0XDC41,
0X1400, 0XD4C1, 0XD581, 0X1540, 0XD701, 0X17C0, 0X1680, 0XD641,
0XD201, 0X12C0, 0X1380, 0XD341, 0X1100, 0XD1C1, 0XD081, 0X1040,
0XF001, 0X30C0, 0X3180, 0XF141, 0X3300, 0XF3C1, 0XF281, 0X3240,
0X3600, 0XF6C1, 0XF781, 0X3740, 0XF501, 0X35C0, 0X3480, 0XF441,
0X3C00, 0XFCC1, 0XFD81, 0X3D40, 0XFF01, 0X3FC0, 0X3E80, 0XFE41,
0XFA01, 0X3AC0, 0X3B80, 0XFB41, 0X3900, 0XF9C1, 0XF881, 0X3840,
0X2800, 0XE8C1, 0XE981, 0X2940, 0XEB01, 0X2BC0, 0X2A80, 0XEA41,
0XEE01, 0X2EC0, 0X2F80, 0XEF41, 0X2D00, 0XEDC1, 0XEC81, 0X2C40,
0XE401, 0X24C0, 0X2580, 0XE541, 0X2700, 0XE7C1, 0XE681, 0X2640,
0X2200, 0XE2C1, 0XE381, 0X2340, 0XE101, 0X21C0, 0X2080, 0XE041,
0XA001, 0X60C0, 0X6180, 0XA141, 0X6300, 0XA3C1, 0XA281, 0X6240,
0X6600, 0XA6C1, 0XA781, 0X6740, 0XA501, 0X65C0, 0X6480, 0XA441,
0X6C00, 0XACC1, 0XAD81, 0X6D40, 0XAF01, 0X6FC0, 0X6E80, 0XAE41,
0XAA01, 0X6AC0, 0X6B80, 0XAB41, 0X6900, 0XA9C1, 0XA881, 0X6840,
0X7800, 0XB8C1, 0XB981, 0X7940, 0XBB01, 0X7BC0, 0X7A80, 0XBA41,
0XBE01, 0X7EC0, 0X7F80, 0XBF41, 0X7D00, 0XBDC1, 0XBC81, 0X7C40,
0XB401, 0X74C0, 0X7580, 0XB541, 0X7700, 0XB7C1, 0XB681, 0X7640,
0X7200, 0XB2C1, 0XB381, 0X7340, 0XB101, 0X71C0, 0X7080, 0XB041,
0X5000, 0X90C1, 0X9181, 0X5140, 0X9301, 0X53C0, 0X5280, 0X9241,
0X9601, 0X56C0, 0X5780, 0X9741, 0X5500, 0X95C1, 0X9481, 0X5440,
0X9C01, 0X5CC0, 0X5D80, 0X9D41, 0X5F00, 0X9FC1, 0X9E81, 0X5E40,
0X5A00, 0X9AC1, 0X9B81, 0X5B40, 0X9901, 0X59C0, 0X5880, 0X9841,
0X8801, 0X48C0, 0X4980, 0X8941, 0X4B00, 0X8BC1, 0X8A81, 0X4A40,
0X4E00, 0X8EC1, 0X8F81, 0X4F40, 0X8D01, 0X4DC0, 0X4C80, 0X8C41,
0X4400, 0X84C1, 0X8581, 0X4540, 0X8701, 0X47C0, 0X4680, 0X8641,
0X8201, 0X42C0, 0X4380, 0X8341, 0X4100, 0X81C1, 0X8081, 0X4040
unsigned short CalcCRC(data, size)// uint8 *data; uint32 size;
        int i;
        unsigned short crc = 0;
        for (i = 0; i < size; i++)
                crc = CRC(crc, data);
        return crc;
这个C文件编译通不过,提示错误:
高手支招,谢谢!
antusheng 发表于 2017-11-29 17:57 | 显示全部楼层
莫非是你多了个分号?
yklstudent 发表于 2017-11-29 18:10 | 显示全部楼层
这个有必要用宏定义?显得逼格很高
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-29 18:11 | 显示全部楼层
这个有必要用宏定义?显得逼格很高
这个是我从手册上抄的
kkzz 发表于 2017-11-29 21:28 | 显示全部楼层
变量位数不够吗?
hudi008 发表于 2017-11-29 21:29 | 显示全部楼层
没有定义类型吗?
lzmm 发表于 2017-11-29 21:30 | 显示全部楼层
里面是int?
kkzz 发表于 2017-11-29 21:36 | 显示全部楼层
CRC的类型有问题?
hudi008 发表于 2017-11-29 21:36 | 显示全部楼层
这个crc是干什么用的。
lzmm 发表于 2017-11-29 21:36 | 显示全部楼层
这个应该是定义的类型有问题吧。
mmuuss586 发表于 2017-11-29 21:59 | 显示全部楼层
换个语法写下呗,可能语法不太支持吧
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-30 08:19 | 显示全部楼层
莫非是你多了个分号?
没有
变量位数不够吗?
够了
没有定义类型吗?
对,定义了类型就好了
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-30 08:20 | 显示全部楼层
一个uint,一个uint32
CRC的类型有问题?
没问题
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-30 08:21 | 显示全部楼层
这个crc是干什么用的。
校验
这个应该是定义的类型有问题吧。
是的,定义了类型就好了
yu0405jie 发表于 2017-11-30 09:52 | 显示全部楼层
data是指针???
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-30 10:19 | 显示全部楼层
data是指针???
是的。
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
