电解电容和小电容串联
2417|10
 楼主| huaiyuan 发表于 2011-5-30 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说过一种电容的用法:将一个104和一个10uf的钽电解电容串联使用。这是什么原理?
疑惑:电解电容如果击穿了,还就是个104,这个可以理解。但是串联以后容值不是变小了吗?
NE5532 发表于 2011-5-30 12:51 | 显示全部楼层
如果不是拿来分压,或者特殊用法,就是吃多了撑的。并联倒是很常用。
ghost1325 发表于 2011-5-30 13:24 | 显示全部楼层
串联后总电容量比104还要小,没见过这么用的
看见未来 发表于 2011-5-30 17:05 | 显示全部楼层
串联?确定不是并联?
donkey89 发表于 2011-5-30 22:06 | 显示全部楼层
所谓的串联,是一个钽电容在正电源端滤波,一个小的电容在负电源端去耦.
抄板都抄糊涂了吧?:lol
mmax 发表于 2011-5-30 22:27 | 显示全部楼层
肯定是10uF+1uF 并着用,做去耦。
chunyang 发表于 2011-5-30 23:24 | 显示全部楼层
楼主所及的“串联”是毫无意义的做法,应该是弄错了。
 楼主| huaiyuan 发表于 2011-5-31 15:41 | 显示全部楼层
是我导师和我说的,我也很不理解
xmar 发表于 2011-6-1 17:55 | 显示全部楼层
电容串联可用于高电压测量!不只有电阻才可分压。
PowerAnts 发表于 2011-6-1 18:24 | 显示全部楼层
狗屁导师?
woshixinshou 发表于 2011-6-1 18:29 | 显示全部楼层
抄板都抄糊涂了吧?:lol
:lol :lol
