[应用相关] 系统老是复位
1319|13
 楼主| Listate 发表于 2017-11-29 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LaunchPad做仿真器,连接到目标板,写了一个TIMERA中断,系统老是复位
void  SysInit(void)
     P1DIR = 0xea;           // 1110 1010
    P1OUT = 0x3a;           // p14 上拉
     P1REN = 0x10;
    P1SEL2 = 0;
     P1SEL2 |= 0x05;
     P1SEL = 0;
     P1SEL |= 0x05;
    P2DIR = 0xff;
     P2OUT = 0x00;
     P2SEL = 0x00;
    TACCTL0 = CCIE;
     TACCR0 =  0x1234;
     TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE;   //  时钟源 SMCLK + 连续模式 +中断使能
int main( void )
     // Stop watchdog timer to prevent time out reset
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
     BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO to 1MHz
     DCOCTL =  CALDCO_1MHZ;
    BCSCTL3 |= LFXT1S_2;                    // LFXT1 = VLO
     IFG1 &= ~OFIFG;
    SysInit();
    __bis_SR_register(GIE);
     while(1);
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
     P1OUT ^= 0x80;
    TACCR0 += 0x1234;
Mozarts 发表于 2017-11-29 20:16 | 显示全部楼层
TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE;  可能是这里出问题了
_gege 发表于 2017-11-29 20:17 | 显示全部楼层
看看你的看门狗打开了吗
Edisons 发表于 2017-11-29 20:25 | 显示全部楼层
看看电源供电和复位引脚正常吗?
laozhongyi 发表于 2017-11-29 20:25 | 显示全部楼层
系统复位是不是RST引脚的问题?
wanglaojii 发表于 2017-11-29 20:28 | 显示全部楼层
查看一下你的系统仿真器的是不是也有问题。
zhouhuanの 发表于 2017-11-29 20:29 | 显示全部楼层
看看电源是不是短路了啊?
zhouhuanの 发表于 2017-11-29 20:32 | 显示全部楼层
很有可能是系统的硬件有问题了。
handleMessage 发表于 2017-11-29 20:32 | 显示全部楼层
仔细检查一下电源是不是存在问题。
一路向北lm 发表于 2017-11-29 21:07 | 显示全部楼层
是不是看门狗的原因?
hello牟 发表于 2017-11-30 21:45 | 显示全部楼层
这是TI的芯片吧,不是ST的芯片的。
yiyigirl2014 发表于 2017-11-30 23:16 来自手机 | 显示全部楼层
软件问题吗?
heisexingqisi 发表于 2017-11-30 23:55 来自手机 | 显示全部楼层
也可能电路问题
