[产品供应] MACOM 100 Gbps 光互连的解决方案
706|3
 楼主| MACOM 发表于 2017-11-30 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
云数据容量扩张的速度已经大大推进和改变了传统的网络架构和设备的生命周期模式,数据中心规模的快速增大和呈指数级增长的传输数据量,需要更快和更远距离的互联。以前低成本的铜缆足以连接交换机和服务器,但现在需要支持更长的距离和更高的速率,光纤网络变得必不可少,这为整个光网络互联行业带来挑战。需要不断降低光网络互联成本并缩短开发周期,同时增加产能,以满足对网络互联前所未有的需求。
MACOM专注于开发产品系列组件解决方案,服务于广大光模块厂商。促使客户研发满足云数据中心部署要求的光模块的100Gbps和下一代200Gbps,400Gbps光互联解决方案。
MACOM的产品组合包括新一代100G光模块的完整解决方案。今天的云数据中心和企业网采用4个光波长实现100Gbps的通信速率。
如图所示,四个波长收发器在发射和接收方向都使用四套电气和光器件。如图可以注意到4个激光驱动器,4个DML激光器,4个TIA和4个光电探测器,市场上一些模块还包括光复用/解复用器件。这进一步增加了成本并降低了可靠性。MACOM开发出可以在单波长上传输100Gbps的技术,这使100G模块内的器件数量大大减少。
如上图可以注意到,这里的电气接口不变,但是有源光器件减少到了今天模块的1/4,并消除了对复用/解复用器件的需求,其结果是降低成本,提高可靠性。并为今后降低数据传输功率铲平了道路,MACOM的产品系列包括用于单波长100GPAM-4的DSP PHY TIA,调制驱动器。和基于硅光集成电路的激光器和调制器。MACOM最新的单波长100Gbps传输技术,PRISM集成了所有必要的均衡功能,以实现链路高达两公里的单波长PAM-4的100G传输,同时还集成了IEEE标准的FEC向前纠错编码器和解码器。以支持大规模数据中心的长距离交换机到交换机的互连,PRISM的PAM-4电子输出在被应用于MACOM硅光集成调制器之前会被放大,硅光集成调制器集成的CW DFB激光器附有MACOM专利的自对准EFT激光技术,这些技术一起提供了完整可互操作的芯片组合方案。从而降低了光模块的风险与时间。
如图,在接收端有一个ROSA,它集成了一个与MACOM的53G波特相配的宽带光电探测器,TIA的输出接到PRISM输入端的电气PAM-4信号入口,减少了当今CWDM解决方案的光学解复用器件的成本。在演示实验中,PRBS31用来模拟光纤链路的业务流,误码率检测点设在PRISM芯片,均衡输入信号之后和FEC解码之前。演示结果显示,误码率低于10的负5次方,远低于FEC的阈值从而满足了误码率低于10的负15次方的,数据中心传输要求,MACOM计划在2017年第四季度对客户提供这一完整的100模块解决方案的样品。
关于MACOM
MACOM是一家新生代半导体器件公司,集高速增长、多元化和高盈利能力等特性于一身。公司通过为光学、无线和卫星网络提供突破性半导体技术来满足社会对信息的无止境需求,从而实现全面连通且更具安全性的互联网络。
如今,MACOM推动着各种基础设施的建设,让数百万人在生活中每时每刻都能方便地沟通、交易、旅行、获取信息和参与娱乐活动。我们的技术提高了移动互联网的速度和覆盖率,让光纤网络得以向企业、家庭和数据中心传输以前无法想象的巨大通信量。
MACOM技术支持下一代雷达,可用于空中交通管制和天气预报,并有助于现代网络战场上的任务取得成功,从而保卫我们所有人的安全。
MACOM是世界领先通信基础设施、航空航天与国防公司的首选合作伙伴,借助其顶尖团队和丰富的射频、微波、毫米波和光波半导体产品,可帮助这些公司解决网络容量、信号覆盖、能源效率和现场可靠性等领域内的最复杂挑战。
MACOM是半导体行业的支柱型企业,在60多年的蓬勃发展历程中,公司敢于采用大胆的技术手段,为客户提供真正的竞争优势并为投资者带来卓越的价值,致力于构筑更加美好的世界。
MACOM总部位于美国马萨诸塞州洛厄尔,已通过ISO9001国际质量标准和ISO14001环境管理标准的认证。MACOM在北美、欧洲、亚洲和澳大利亚设立了多个设计中心和销售办事处。
晶鑫宇科技 发表于 2017-11-30 17:11 | 显示全部楼层
原装现货型号:DS26LV31TM,原装TI,封装SOP-16;DS26LV32ATM,原装TI,封装SOP-16;批号16+
原装现货型号:EP4CE6F17C8N,原装ALTERA,封装FBGA256,批号16+,深圳原装现货
有需求、询价联系戴生,电话13713639799,Q552391640
晶鑫宇科技 发表于 2017-11-30 17:31 | 显示全部楼层
晶鑫宇公司常备货钽电容型号:TAJA226K010RNJ/T491A226K010AT,原装KEMET/AVX;T491C107K010AT,原装KEMET;
293D107X9010C2TE3,原装VISHAY;6TPE100MAZB(100uf 6.3v B),原装Panasoni;T520B107M006ATE070(100UF 6.3V B),原装KEMET
深圳原装现货,有需求、询价联系:戴生,电话13713639c799,QQ552391640
晶鑫宇科技 发表于 2017-11-30 17:49 | 显示全部楼层
原装现货IC:TLC5928PWPR,原装TI,封装TSSOP16,批号16+;STPIC6C595MTR,原装ST,封装SOP-16,批号16+;
原装现货FLASH:TC58TEG5DCJTA00,原装TOSHIBA,封装TSOP48;MT29F256G08CJAAB,原装micron,封装TSOP
有需求、询价联系:戴生,电话13713639799,QQ552391640。
