100个以上的外设用什么总线比较好?
3173|8
 楼主| kuliuyisi 发表于 2007-12-17 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家给说说吧。距离在5m以内即可。
mohanwei 发表于 2007-12-17 20:57 | 显示全部楼层
485了,便宜的
 楼主| kuliuyisi 发表于 2007-12-17 21:06 | 显示全部楼层
485总线只能驱动32个单位负载吧
尤其是在全双工的条件下<br />当然比如SP481R/SP485R等器件只相当于1/10个负载,用这种接口芯片可以负载的数量也可以有300多,这种器件的型号不太多。再说说别的吧。<br />I2C也可以,也要加一堆扩展器、中继器、集线器才行。
awey 发表于 2007-12-17 21:14 | 显示全部楼层
USB就能满足,而且速度快
什么接口都不说,任何接口都可以吗?
平常人 发表于 2007-12-17 21:19 | 显示全部楼层
这要看你这100多个外设的带宽是多少?是否要求同时数据传
100个鼠标和100个硬盘绝对不是一个概念。
 楼主| kuliuyisi 发表于 2007-12-17 21:44 | 显示全部楼层
USB需要集线器,集线器的规模较大,不合适
可以不同时传输,至于负载嘛,按普通要求即可。<br /><br />所谓普通,比如I2C最大负载电容400pF,一般的I2C接口器件输入电容7~10pF,所以总线能容纳的负载数量大概30个左右。
s99060 发表于 2007-12-18 00:41 | 显示全部楼层
I2C?
这个可以的话做个软件的还管他什么400p?
chunyang 发表于 2007-12-18 00:54 | 显示全部楼层
最佳方案依然是485
局部总线这个距离太大,128节点和256节点的485接口片多的是,也最便宜、可靠。
 楼主| kuliuyisi 发表于 2007-12-18 12:56 | 显示全部楼层
CAN总线也算一个吧
