[测量]
熔融指数测试仪测试试验介绍
725|0
Standard123|  楼主 | 2017-11-30 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  熔融指数测试仪是用来表征热塑性高聚物在粘流状态时流动性能的仪器,测定热塑性树脂的熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR),它既适用于熔融温度较高的聚碳酸脂、尼龙、氟塑料、聚芳砜等工程塑料,也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙稀、ABS树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试。熔融指数测试仪加热体元件已经淘汰同类产品采用的普通电加热丝的方式,而采用稀有合金材料镍铬金属压铸而成,具有长时间高温状态烧不坏的使用特点。熔融指数测试仪即可以做质量法试验又可以做体积法试验。
  测试试验:
  1.接通电源,开启电源开关,绿色电源指示灯亮,设置测试温度,加热时红色指示灯亮。
  2.待机20分钟,即预设温度稳定后方可开始工作。
  3.试样准备,在天平上称取4--5g,试样以备测试。
  4.加料,当温度稳定后即可加料。取出料杆,轻放于耐高温的物体上,把漏斗插入料筒内,边加料边振动漏斗,使料快速漏下。加料完毕,用压料杆将料压实,以减少气泡,再插入料杆,放好定位套,套上砝码托盘(加料操作必须在一分钟内完成)。
  5.加料完毕后,预热4-6分钟,加上所需砝码,准备切割取样。
  6.当料杆下降到下标记线时,开始计时切割。下降到上标记线时试验停止。切割取样应在料杆的上下标记线之间。
  7.每个样条切割间隔时间根据所测物体决定,一般每间隔60s或30s切割一次,每个样条长度一般在20mm---50mm左右。
  8.样条取舍称重、将肉眼可见气泡的样条丢弃,将保留的样条(至少三个)逐个称重,准确到0.0001g,求出平均重量。
  9.计算结果,求出熔融指数。
  10.测试完毕,用干净纱布将料杆、料筒、口模趁热清洗干净,以备下次测试。最后,清洗完毕,套上加料杆,关掉电源开关,切断电源。
  试验资料来源:标准集团
