急 usbmouse 驱动时出现问题
4247|3
 楼主| 289746999 发表于 2011-5-30 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入usb鼠标时,在终端打印出:
hub 1-0:1.0: Cannot enable port 2.  Maybe the USB cable is bad?
hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
是怎么回事?
求高人指点!!!!!!!!
 楼主| 289746999 发表于 2011-5-30 12:57 | 显示全部楼层
设备节点已建立了,还有用u盘时可以,用鼠标,键盘就出现这样的问题。。
antlantic 发表于 2011-5-30 22:46 | 显示全部楼层
我好像也见过这样的现象。不知道是什么问题。看你的log:unable to enumerate, 枚举不过。是不是Host不支持低速设备?
qq289746999 发表于 2011-5-31 13:16 | 显示全部楼层
你的这个问题解决没?
