[测量] LPXJ40.8型线材测径仪 热轧钢材测径仪 高速线材测径仪
716|0
 楼主| lanpeng 发表于 2017-11-30 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPXJ40.8型线材测径仪简介:
测径仪是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。该套设备主要由测径仪本体(以下简称测量车)、主控机柜(带蓝鹏测量系统)、现场LED显示屏、光缆通讯单元、高压鼓风机、配电箱、备用小车、报警单元等组成。
测径仪工作时,由CCD成像法的光学测头捕捉被测物的光学信号,使被测物在CCD芯片上成像;CCD芯片再将光学信号转换成电信号;电信号通过模数转换后形成数字信号传输给工控机进行计算、曲线拟合等复杂运算。运算结果将同时在主控室LCD液晶显示器和现场LED显示屏上显示。
LPXJ40.8型线材测径仪产品特点:
1、实时性好,数据显示与测量无时间延迟;
2、轧材温度、抖动等对测量结果无影响;
3、工控机计算,性能稳定,使用寿命长;
4、测量中心高度可调节;
5、自带供风系统,不使用水冷和压缩空气;
6、可不带过钢导槽。
LPXJ40.8型线材测径仪技术参数:
1、测量范围:0~40 mm
2、可测轧材直径:φ1~φ30 mm
3、静态测量精度:±0.01 mm
4、动态测量精度:±0.02 mm
5、螺纹钢特征尺寸精度:±0.08 mm
6、测量频率:500 Hz
7、使用环境温度:-10~+50℃
测径仪适用行业:
轧钢、线缆、PVC管等。
保定蓝鹏测控科技有限公司免费咨询:0312-3171355、15232200967
