有没有人用过或者见过打印光盘商标那样的打印机?
4001|11
 楼主| computer00 发表于 2007-12-19 01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上次在电脑城那里见过,可以直接将设计的图案打印到光盘背面。<br /><br />我想拿这个直接来打印电路板行不行?如果可以的话,打印上去就可以直接拿去腐蚀了,很方便。<br />熟悉这个东东的朋友来说说?
taoest 发表于 2007-12-19 01:40 | 显示全部楼层
热转印
热转印也很方便,只是多一个转印过程,需要等机器预热。<br />光盘打印有几种吧。应该有喷墨的,不知道是否怕水?<br />现在有光雕的,用激光直接在碟片背面刻花纹。
xwj 发表于 2007-12-19 03:29 | 显示全部楼层
光雕得碟片太贵太贵了,有防水得喷墨墨水
chunyang 发表于 2007-12-19 13:17 | 显示全部楼层
得做实验才好100%确认,但应该是可用的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这种打印机喷墨的用的是防水墨水,但很细的线条能否耐住加热过的三氯化铁溶液则无经验,但不推荐用这种方法制板,打印机尤其是墨水不便宜啊,而且现在是SMD时代,除非简单电路,否则大量过孔少不了。
 楼主| computer00 发表于 2007-12-19 13:27 | 显示全部楼层
主要是自己做单面板时比较方便,速度也快
像全国大学生电子设计大赛这样的,比赛时间就4天,等你去外面开个板,都已经比赛完了。<br />现在基本上都是用热转印和感光板,或者刻板机,不过都不太方便。如果打印机直接打印<br />到电路板上就方便了。墨水价格怎样我就不清楚了,就上次去买刻录光盘时看到他们在<br />给光盘打印商标,我想应该不会太贵吧。
chunyang 发表于 2007-12-19 13:44 | 显示全部楼层
要么这样
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你去找块覆铜板,最好跟光盘厚度相同,再带上PCB文件(注意PCB格式和转成图像格式的文件各一个)到柜台上花钱让他们帮你“打”一下,就一张光盘打标的钱和一块覆铜板,回来一试便知。如果效果好,哪天也帮我出点临时性实验板,哈哈。
xwj 发表于 2007-12-19 16:28 | 显示全部楼层
买台不到1500的EPSON R260/270打印机稍做改装即可
还有更低端的1000元左右的R200等都可以<br /><br />关键是两点:<br />一、改装送纸机构,完全可以打A4以下几mm厚的任意板材的<br />二、采用树脂染料醇溶性墨水,这种墨水和&nbsp;油性记号笔墨水主一样是由醇溶性染料、树脂、助剂和溶剂制成。它不但被色泽浓艳,悬浮稳定,附着性好,而且耐水性,耐晒性,耐温性和间歇书写都要达到一定的标准。是不怕被水泡的<br /><br /><br /> <br /> 相关链接:<a href='http://www.printcd.cn/detail.asp?id=60'>http://www.printcd.cn/detail.asp?id=60</a>
zusen 发表于 2007-12-19 16:54 | 显示全部楼层
网上搜一下,N年前就有人讨论这个话题~~~
zusen 发表于 2007-12-19 17:01 | 显示全部楼层
以前国外有人成功改装过PCB打印机
忘记了是&nbsp;喷默改的&nbsp;还是&nbsp;激光打印机改的了~~~~
 楼主| computer00 发表于 2007-12-19 17:20 | 显示全部楼层
原来那些是改装的啊,我还以为有专门这样的打印机...
xwj 发表于 2007-12-19 17:41 | 显示全部楼层
有专用的啊,最便宜的3000,好点的1W~6、7W
当然,能支持很多张碟自动换碟、打印,但不是你所需要的<br /><br />这里看吧,1000多的都是普通打印机 <br /> 相关链接:<a href='http://www.ems168.com/emsdn-x/class.asp?aid=80&nid=512'>http://www.ems168.com/emsdn-x/class.asp?aid=80&nid=512</a>
sinanjj 发表于 2007-12-20 12:55 | 显示全部楼层
支持一下
&quot;主要是自己做单面板时比较方便,速度也快&nbsp;<br />像全国大学生电子设计大赛这样的,比赛时间就4天,等你去外面开个板,都已经比赛完了。<br />现在基本上都是用热转印和感光板,或者刻板机,不过都不太方便。如果打印机直接打印<br />到电路板上就方便了。墨水价格怎样我就不清楚了,就上次去买刻录光盘时看到他们在<br />给光盘打印商标,我想应该不会太贵吧。&quot;&quot;<br />&nbsp;---------我们这里为了解决这个问题,&nbsp;就在实验室里弄了台刻板机,&nbsp;又自己弄了个覆铜的机子(一个大箱子,&nbsp;里边是铜溶液,&nbsp;上边有电极).&nbsp;一个板子3hour吧.&nbsp;&nbsp;<br /><br />原来有个老师做实验用导电胶直接做导线,&nbsp;失败了.<br />&nbsp;<br />如果00成功了,&nbsp;我们就轻松多了.&nbsp;<br />
