关于机械能使发光二极管的问题
2499|12
hjgum409|  楼主 | 2007-12-19 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2007-12-19 13:05 | 只看该作者
没有这样的二极管,那是发电机
computer00| | 2007-12-19 13:08 | 只看该作者
还没见过这样的发光二极管,这样的手电筒倒是有。
hjgum409|  楼主 | 2007-12-19 17:35 | 只看该作者
Re
o ,一个空心的线圈和一个磁铁,上下晃动的时候磁铁在线圈里来回运动,在线圈的两端产生了感应电压,这样使发光二极管发光也行吧??
木头东瓜| | 2007-12-19 17:37 | 只看该作者
知道还要问?
tyw| | 2007-12-19 17:46 | 只看该作者
还得有一个蓄能机构,不然灯只是闪亮
一般用一个小的法拉电容或是二节3v的钮扣电池
hjgum409|  楼主 | 2007-12-19 18:11 | 只看该作者
Re:木头东瓜
我同学搞外贸的,他说要有这种功能的发光二极管(用在玩具),我就给讲大概应该是怎么怎么的,但他硬说就一个发光二极管。我就纳闷了,难道还有这么高深的玩意就上来问问了
谢谢大家了
chunyang| | 2007-12-19 19:02 | 只看该作者
楼上的经历说明了一个道理——眼见未必是实
关键是能否看穿表象,世界上有太多的误解包括伪科学等都是这么来的。
hq_y| | 2007-12-19 19:07 | 只看该作者
呵呵,里面有一个芯片+电池的
sinanjj| | 2007-12-20 12:41 | 只看该作者
让那个同学拿一个来拆开看看
可能他看错了
donkey89| | 2007-12-20 13:01 | 只看该作者
追星用的摇棒吧?
里面有三节纽扣电池,因为装饰得好,看不出来.
hjgum409|  楼主 | 2007-12-21 10:28 | 只看该作者
Re
谢谢大家了。
hjgum409|  楼主 | 2007-12-21 10:32 | 只看该作者
Re:tyw(6楼)
你说还得有一个蓄能机构,二节3v的钮扣电池或1UF的电容,我想问一下,1UF的电容可以理解,这里的3V纽扣电池是可充电的啊?
