lpc2220 程序运行时对flash擦写
2897|4
ticat710|  楼主 | 2011-5-30 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相见欢喜| | 2011-5-30 23:00 | 只看该作者
楼主,你确信程序能放在flash里面运行?不丢数据就奇怪了!
ticat710|  楼主 | 2011-5-30 23:07 | 只看该作者
芯片本身是不带flash的,他支持程序在flash中运行,或则调入ram运行,这一点是可以肯定的,我现在只是想利用剩余的flash空间,把它当eeprom使用,这应该是可行的,我看到有人是这么用的,只是我没实现好!
john1225cn| | 2011-6-2 10:07 | 只看该作者
这个我以前研究过,确实不行,给你3个建议。
1,用2个flash,一个放程序,另一个被读写。
2,做个启动loader,启动后,将程序读入ram中运行,然后操作剩余flash。
3,改用有内部flash的 2214,管脚都兼容,用ISP就行了。
hihu| | 2011-6-2 16:57 | 只看该作者
用2个flash,一个放程序,另一个被读写 这个就可以
