280mA和230mA分别是两个激光管的正常工作电流,5mW是两个激光管的瞬时平均功率,供电电压是3.3V,恒流源是用XC62FP,用三极管控制通断是为了让激光管能在脉冲状态下或者连续状态下工作,脉冲频率是5KHz。对那些电流差不多的激光管,不会出现一明一暗的现象,而且也正常工作。<br />我现在的做法是调整脉冲状态下较暗的激光管的三极管的上拉电阻和限流电阻,这样做基本上可以解决一明一暗的的问题。但是对于生产来说,要是每一台机都要我来调就很不现实,所以想找一个方法可以解决这个问题!请大侠们再帮我分析一下,感激不尽!<br />谢谢各位的热心帮助!
