3.3V稳压管,为何稳定在2.4V?
7901|15
 楼主| 7120223 发表于 2011-5-30 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是1N4728 3.3V,接在运放的输出端口,前面有个电阻的,电阻的一端是10V时候,理论上 电阻的另一端应该是3.3V,怎么会最大就2.4V 呢?
shen781219 发表于 2011-5-30 17:22 | 显示全部楼层
是不是你稳压管质量不行啊换个试下
zjp8683463 发表于 2011-5-30 17:47 | 显示全部楼层
电阻太大了.
yjhon 发表于 2011-5-30 18:29 | 显示全部楼层
量下电阻上多少V
yuanchsh 发表于 2011-5-30 21:20 | 显示全部楼层
通常是应为你给予的电流没有达到额定值造成的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ocon + 2
查看全部评分
看见未来 发表于 2011-5-30 22:01 | 显示全部楼层
可能你稳压管两侧的电压只有2.4V!假若不考虑稳压管,那么节点没有稳压管稳压大的话是多少就多少,比稳压管大的话那就是稳压管的值了。
不知道我说的明不明白!
linzuxiang 发表于 2011-5-30 22:45 | 显示全部楼层
猜测:稳压管两端电压没达到最低的方向击穿电压,也就是反向截止了,你去掉二极管分析电阻另一端看是不是还是2.4V
 楼主| 7120223 发表于 2011-5-31 10:53 | 显示全部楼层
如图
1K电阻我改成了510,电压2.6V。还是不行哦
运放输出端口电压为10V的,用表量过,TADC1接的是stm32
 楼主| 7120223 发表于 2011-5-31 10:57 | 显示全部楼层
不过不管稳压管是否击穿,转换出来的电压值(12位)非常稳定,不用滤波,一个单位来回跳动
lyjian 发表于 2011-5-31 11:06 | 显示全部楼层
你把流过1N4728的电流整到七八十mA的话,它就是3.3V了。
看看1N4728规格书中3.3V的测试条件吧,别光会瞎整。
xiaoaihua 发表于 2011-5-31 12:12 | 显示全部楼层
不符合你设计的要求,负载要考虑的
batsong 发表于 2011-5-31 15:25 | 显示全部楼层
稳压管其实VI曲线非常“软”的,有一次设计就栽在它上面。
t.jm 发表于 2011-5-31 15:33 | 显示全部楼层
有运放,有稳压二极管,又AD,不知道想干嘛!
要稳压电源该用运放做BUFFER啊!
maychang 发表于 2011-5-31 18:36 | 显示全部楼层
 楼主| 7120223 发表于 2011-5-31 22:48 | 显示全部楼层
稳压管的认识一直是书面上的,这次第一次使用,学到不少,看到别人图是这么画的就拿来直接用了。
如果不想AD端口出现高于3.3V的电压,这个电路应该如何接呢?用二极管么?那么端口电压肯定会比3.3V高一点的了
zjy.zz 发表于 2011-6-18 11:27 | 显示全部楼层
限流电阻太大了,电流不够呵
