超声超声波液位计 ECHOPOD系列 详细介绍
744|0
 楼主| kangansen 发表于 2017-12-2 05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
      FLOWLINE(氟莱)超声波液位计 ECHOPOD系列DL14/DL24/DL34/DL10/DX10 灵活的设计可以应用于综合系统或者替代浮球开关,电导率开关和静压式传感器,也适用于流体控制和化工供料系统的综合应用,对于机器,刹车等设备的小储罐的应用也很好的选择PVDF的传感器可以适用于泥浆,腐蚀性介质,广泛应用于各种常压储罐,过程罐,小型罐和小型容器,泵提升站,废水储罐等。
技术参数
量 程     : 1.25m/3m/5.5m
精 度     : 3mm或 ±0.2%
分辨率   :0.5mm-2mm
声束宽度:5cm-7.6cm
死 区     :5cm-20cm
供电电压:24VDC(环路)
温度补偿:全量程自动
环绕阻抗:400Ω@24VDC
过程温度:-7℃~+60℃
压 力     :2bar
防护等级:IP67
外壳材料:PC
探头材料:PVDF
过程连接:1"NPT(1"G)或 2"NPT(2"G)
电缆长度:1.2m
电缆材料:9芯屏蔽,护套材料PU
产品特点
● 集开关,控制器,变送器功能于一身
● 可替代浮球开关,电导率开关和静压式液位计
● WebCal-创新的电脑组态软件,可进行快速精确的参数配置
● 一体化传感器,5cm的束宽和死区,贴别适用于1.25灭以下的小型储罐
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司
