[STM32F1] stm32 中断问题
1596|15
 楼主| powerwjc 发表于 2017-12-2 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  STM32 设定下降沿中断,如果在使能中断前,下降沿已到达,在使能中断后,还会不会进入中断?
aozima 发表于 2017-12-2 17:50 | 显示全部楼层
不能,这时需要电平中断。但电平中断容易重复进入。
项目中常用的解决方法是: 开启中断后,主动轮询一次。
平时正常操作时,也是来一次中断,主动处理完所有的事务,防止一直为低电平,却不能响应的问题。
 楼主| powerwjc 发表于 2017-12-2 18:05 | 显示全部楼层
感谢!只能想办法绕过此问题了
mmuuss586 发表于 2017-12-2 19:52 | 显示全部楼层
都没使能肯定不能;
mituzu 发表于 2017-12-2 23:12 | 显示全部楼层
不会了。
wangdezhi 发表于 2017-12-2 23:13 | 显示全部楼层
你意思是变换触发方式?
isseed 发表于 2017-12-2 23:14 | 显示全部楼层
这个已经出发了,再次等待下降沿触发。
xietingfeng 发表于 2017-12-2 23:14 | 显示全部楼层
不能了,已经在中断了。
suzhanhua 发表于 2017-12-2 23:15 | 显示全部楼层
感谢!只能想办法绕过此问题了
有什么问题吗?
mituzu 发表于 2017-12-2 23:16 | 显示全部楼层
这个的中断触发方式很正常
wangdezhi 发表于 2017-12-2 23:16 | 显示全部楼层
想要改变为上升沿?
isseed 发表于 2017-12-2 23:16 | 显示全部楼层
如果有条件触发还能产生中断。
xietingfeng 发表于 2017-12-2 23:16 | 显示全部楼层
楼主触发清除中断标志位。
suzhanhua 发表于 2017-12-2 23:16 | 显示全部楼层
感谢!只能想办法绕过此问题了
你要实现什么功能?
gujiamao12345 发表于 2017-12-4 13:20 | 显示全部楼层
jiulong855 发表于 2017-12-5 08:13 | 显示全部楼层
肯定不会
