温度PID控制_atm32f103——开贴记录!
3293|28
wangjiahao88|  楼主 | 2017-12-4 10:32 | 只看该作者
int abs(int g)
if(g>0)
    g=g;
else
    g=-g;
return(g);
ABS 取绝对值的一个函数!
wangjiahao88|  楼主 | 2017-12-4 10:33 | 只看该作者
struct _pid
int pv;//测量值
int sp;//给定值
float integral;//积分偏差累计值
float pgain;//比例系数
float igain;//积分系数
float dgain;//微分系数
int deadband;  //死区
int last_error;
定义PID结构体
wangjiahao88|  楼主 | 2017-12-4 10:35 | 只看该作者
/*定义PID的结构体*/
struct _pid warm,*pid;
int process_point,set_point,dead_band;
float p_gain,i_gain,d_gain,integral_val,new_integ;
void pid_init(struct _pid *warm,int process_point ,int set_point)
struct _pid *pid;
pid = warm;//将WARM的首地址给pid
pid->pv = process_point; //        测量值
pid->sp=set_point;                //        给定值
/*设置初始化变量*/
void pid_tune(struct _pid *pid,float p_gain,float i_gain,float d_gain,int dead_band)
pid->pgain=p_gain;
pid->igain=i_gain;
pid->dgain=d_gain;
pid->deadband=dead_band;
pid->integral=integral_val;
pid->last_error=0;
/*设定PID的参数*/
void pid_setting(struct _pid *pid ,float new_integ)
    pid->integral=new_integ;
    pid->last_error=0;
wangjiahao88|  楼主 | 2017-12-4 10:36 | 只看该作者
/*设定PID的初始输出值*/
void pid_bumpless(struct _pid *pid)
    pid->last_error=(pid->sp)-(pid->pv); //设定值与反馈值(测量值)的偏差
wangjiahao88|  楼主 | 2017-12-4 10:38 | 只看该作者
/*计算偏差*/
float pid_calc(struct _pid *pid)
    int err;
    float pterm,dterm,result,ferror;
    err=(pid->sp)-(pid->pv);//计算偏差
    if(abs(err)>pid->deadband)
        ferror=(float)err; //数据类型转换
        /*设置偏差*/
        pterm=pid->pgain*ferror;//设置系数乘以偏差的值
        if(pterm>100||pterm<-100) //如果偏差大于100或小于-100积分没有输出作用 加快调节的速度 偏差较大
            pid->integral=0.0;
        else
            pid->integral+=pid->igain *ferror;        //否则加入积分作用此时的偏差较小
            if(pid->integral>180.0)
                pid->integral=180.0;
            else if (pid->integral<0.0)
                pid->integral=0.0;
        dterm=((float)(err-pid->last_error))*pid->dgain;
        result=pterm+pid->integral+dterm;
        if(result>255)
            result= 255;
        if(result<0)
            result=0.0;
    else
        result=pid->integral;
    pid->last_error=err;
    return(result);
以上也就是PID 最核心的部分了。。。
当然这个也只是一个简单的PID模型。。。
wangjiahao88|  楼主 | 2017-12-4 11:52 | 只看该作者
#include  <stm32f10x_lib.h>
#include "stdio.h"
#include "PID.h"
#include "LCD_driver.h"
#include "HzLib_65k.h"
#define  ADC1_ADRESS ((u32)0x4001244C);
#define  DAC_DHR8R1_Address  0x40007410;
/*****LCD使用****************/
#define RED          0xf800
#define GREEN        0x07e0
#define BLUE         0x001f
#define WHITE        0xffff
#define BLACK        0x0000
extern u16 DigitFilter(u16 buf,u8 no);
u16 ADC_ConvertedValue;
void RCC_Configuration(void);
void USART_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void ADC_Configuration(void);
void DMA_Configuration(void);
void DAC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void Delay_ms(u32 nTime);
void SysTick_Configuration(void);
void sendchar(int AD);
void USART1_Putc(unsigned char c);
void display(u16 AD,u16 a,u16 b);
void variety(int G);
int G;
int senddata(int ch);
u16 DataValue;
extern  u8  Escalator8bit;
u16  i;
char input[7];
char output[7];
extern vu32 TimingDelay;
以上位main函数的定义 变量
wangjiahao88|  楼主 | 2017-12-4 11:53 | 只看该作者
int main()
    LCD_Configuration();
    LCD_Init();
    Lcd_Clear(WHITE);
    RCC_Configuration();
    GPIO_Configuration();
    USART_Configuration();
    NVIC_Configuration();
    ADC_Configuration();
    DMA_Configuration();
    DAC_Configuration();
    set_point=75; //设置给定值
    p_gain=(float)(3.5);//设值比例系数
    i_gain=(float)(2.2);//设置积分系数
    d_gain=(float)(1.5);//设置微分系数
    dead_band=2;//设置死区
    pid = &warm;
    integral_val=(float)(0.01);
    pid_tune(&warm,p_gain,i_gain,d_gain,dead_band);// 设置PID的各个参数
    while(1)
//        DataValue=ADC_GetConversionValue(ADC1);
        DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0xfff);
        i=DigitFilter(DataValue,16);        //滤波;
        i=100*(i*1.0)/4096;
        sendchar(i);
        process_point=i;
        pid_init(&warm,process_point,set_point); // PID参数的初始化设置测量值和给定值
        pid_bumpless(&warm); //        设置最终的偏差值
        if (i<set_point-10)
            Escalator8bit=255;
        else
            Escalator8bit=(int)pid_calc(&warm);//经过PID运算后的结果
//        if ((i<G-2)||(i>G+2 ))
//    Escalator8bit=(int)pid_calc(&warm);//经过PID运算后的结果
//        else  variety(G);
//    Escalator8bit=135;
//        variety(set_point);
        sendchar(Escalator8bit);
        LCD_PutString(60,100,"给定值:",BLACK,WHITE);
        LCD_PutString(60,120,"反馈值:",BLACK,WHITE);
        LCD_PutString(60,140,"输出值:",BLACK,WHITE);
        display(set_point,120,100);
        display(i,120,120);
        display(Escalator8bit,120,140);
main函数的while 循环
wangjiahao88|  楼主 | 2017-12-4 11:54 | 只看该作者
/*利用串口发送数据*/
    u8 a,b,c,d;
    a=AD/1000;
    b=(AD-a*1000)/100;
    c=(AD-a*1000-b*100)/10;
    d=AD-a*1000-b*100-c*10;
    USART1_Putc(a+'0');
    USART1_Putc(b+'0');
    USART1_Putc(c+'0');
    USART1_Putc(d+'0');
    USART1_Putc(' ');
    Delay_ms(300);
wangjiahao88|  楼主 | 2017-12-4 11:55 | 只看该作者
/*延时程序*/
    SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
    TimingDelay=nTime;
    while(TimingDelay!=0);
    SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
    SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
    USART_SendData(USART1, c);
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET );
void variety(int G)
    if ((i>G-3)&&(i<G+3 ))
        Escalator8bit=135;
未完待续…………
后面介绍 解析与计算
wangjiahao88|  楼主 | 2017-12-4 11:58 | 只看该作者
** 函数名:DigitFilter
** 功能:软件滤波
#include "stdio.h"
extern void Delay_ms(u32 nTime);
u16 DigitFilter(u16 abc,u8 no)
        u8 i,j;
        u16 tmp;
        u8 cut_no=0;
        u16 buf[16];
        for(i=0;i<16;i++)
        buf[i]=        abc;
        Delay_ms(50);
        //排序
        for(i=0;i<no;i++)
                for(j=0;j<no-i-1;j++)
                        if(buf[j]>buf[j+1])
                        tmp=buf[j];
                        buf[j]=buf[j+1];
                        buf[j+1]=tmp;
        if(no>5)
                cut_no=no/5;
        //平均
        tmp=0;
        for(i=cut_no;i<no-cut_no;i++)        //只取中间n-2*cut_no个求平均
                tmp+=buf[i];
        return(tmp/(no-2*cut_no));
软件滤波
ADC模拟量滤波的算法!
