[产品供应] 电磁屏蔽室
740|0
 楼主| bjhyyq 发表于 2017-12-4 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁屏蔽室http://www.oitek.com.cn/OItek/cpzx/emc/emi/2017/0801/1983.html
概述:
    电磁屏蔽室主要作用是隔离外界电磁干扰,保证屏蔽室内良好的电磁环境,提高检测结果的准确度。一般传导骚扰,骚扰功率等项目需要在屏蔽室中进行测试,屏蔽室尺寸一般为7m(长)×4m(宽)×3m(高),也可根据用户实际需求定制。
特点:
测试频率范围为9kHz-18GHz,满足EN 50147和GB/T 12190的要求,所有设施及配套部件都不会影响屏蔽性能。
屏蔽性能满足以下要求:
频率
衰减量
场源
10 kHz
≥70 dB
磁场
10kHz
≥100 dB
电场
100kHz
≥100 dB
磁场
100kHz
≥110 dB
电场
1MHz
≥100 dB
磁场
1MHz
≥110 dB
电场
100MHz
≥110 dB
电场
<1GHz
≥100 dB
平面波
>1GHz
≥100 dB
平面波
10GHz
≥100 dB
平面波
18GHz
≥100 dB
平面波
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
