不可不知的DSP芯片特点与分类
1552|20
 楼主| Violin11 发表于 2017-12-4 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可不知的DSP芯片特点与分类
根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下的一些主要特点:
  (1) 在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法。
  (2) 程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据。
  (3) 片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问。
  (4) 具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持。
  (5) 快速的中断处理和硬件I/O支持。
  (6) 具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器。
  (7) 可以并行执行多个操作。
  (8) 支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。与通用微处理器相比,DSP芯片的其他通用功能相对较弱些。
  DSP芯片可以按照下列三种方式进行分类
  1.按基础特性分
  这是根据DSP芯片的工作时钟和指令类型来分类的。如果在某时钟频率范围内的任何时钟频率上,DSP芯片都能正常工作,除计算速度有变化外,没有性能的下降,这类DSP芯片一般称为静态DSP芯片。例如,日本OKI 电气公司的DSP芯片、TI公司的TMS320C2XX系列芯片属于这一类。
  如果有两种或两种以上的DSP芯片,它们的指令集和相应的机器代码机管脚结构相互兼容,则这类DSP芯片称为一致性DSP芯片。例如,美国TI公司的TMS320C54X就属于这一类。
  2.按数据格式分
  这是根据DSP芯片工作的数据格式来分类的。数据以定点格式工作的DSP芯片称为定点DSP芯片,如TI公司的TMS320C1X/C2X、TMS320C2XX/C5X、TMS320C54X/C62XX系列,AD公司的ADSP21XX系列,AT&T公司的DSP16/16A,Motolora公司的MC56000等。以浮点格式工作的称为浮点DSP芯片,如TI公司的TMS320C3X/C4X/C8X,AD公司的ADSP21XXX系列,AT&T公司的DSP32/32C,Motolora公司的MC96002等。
  不同浮点DSP芯片所采用的浮点格式不完全一样,有的DSP芯片采用自定义的浮点格式,如TMS320C3X,而有的DSP芯片则采用IEEE的标准浮点格式,如Motorola公司的MC96002、FUJITSU公司的MB86232和ZORAN公司的ZR35325等。
  3.按用途分
  按照DSP的用途来分,可分为通用型DSP芯片和专用型DSP芯片。通用型DSP芯片适合普通的DSP应用,如TI公司的一系列DSP芯片属于通用型DSP芯片。专用DSP芯片是为特定的DSP运算而设计的,更适合特殊的运算,如数字滤波、卷积和FFT,如Motorola公司的DSP56200,Zoran公司的ZR34881,Inmos公司的IMSA100等就属于专用型DSP芯片。
cemaj 发表于 2017-12-4 22:03 | 显示全部楼层
设计DSP应用系统,选择DSP芯片时非常重要的一个环节。
10299823 发表于 2017-12-4 22:04 | 显示全部楼层
DSP芯片的选择应根据实际的应用系统需要而确定。
jimmhu 发表于 2017-12-4 22:04 | 显示全部楼层
如何确定DSP系统的运算量以选择DSP芯片?
lihuami 发表于 2017-12-4 22:05 | 显示全部楼层
成本最小化
xiaoyaozt 发表于 2017-12-4 22:05 | 显示全部楼层
DSP芯片分为定点、浮点处理器
uptown 发表于 2017-12-4 22:06 | 显示全部楼层
DSP的指令效率很高,程序空间一般不会有问题
cehuafan 发表于 2017-12-4 22:06 | 显示全部楼层
一般定点DSP的成本会比浮点DSP的要低,速度也较快。
usysm 发表于 2017-12-4 22:06 | 显示全部楼层
根据应用要求,选择具有特殊部件的DSP。
typeof 发表于 2017-12-4 22:07 | 显示全部楼层
现在DSP产品很多,定点DSP有200多种,浮点DSP有100多种。
yujielun 发表于 2017-12-4 22:07 | 显示全部楼层
 通用DSP芯片的代表性产品包括TI公司的TMS320系列
cemaj 发表于 2017-12-4 22:07 | 显示全部楼层
只有选定了DSP芯片才能进一步设计外围电路集系统的其它电路。
10299823 发表于 2017-12-4 22:07 | 显示全部楼层
运算速度是DSP芯片的一个最重要的性能指标
jimmhu 发表于 2017-12-4 22:07 | 显示全部楼层
DSP系统中的数字部件有高度的规范性,便于大规模集成。
lihuami 发表于 2017-12-4 22:07 | 显示全部楼层
DSP芯片的选择应根据应用系统的实际需要而确定,做到既能满足使用要求,又不浪费资源
xiaoyaozt 发表于 2017-12-4 22:08 | 显示全部楼层
不同系列DSP程序、数据、I/O空间大小不一
uptown 发表于 2017-12-4 22:08 | 显示全部楼层
数据空间的大小可以通过DMA的帮助,借助程序空间扩大。
cehuafan 发表于 2017-12-4 22:08 | 显示全部楼层
要获得低成本的DSP系统,尽量用定点算法,用定点DSP。
usysm 发表于 2017-12-4 22:08 | 显示全部楼层
如:C2000适合于电机控制;OMAP适合于多媒体等。
typeof 发表于 2017-12-4 22:08 | 显示全部楼层
TI 公司的TMS320C54xx(16bit 定点)、 TMS320C55xx(16bit 定点)、 TMS320C62xx(32bit 定点)、 TMS320C67xx(16bit 浮点)。
