[产品供应]
为什么要做手提灯IEC60598-2-8认证?
542|0
优耐检测|  楼主 | 2017-12-4 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手提灯IEC60598-2-8认证哪里可以做?为什么要做手提灯IEC60598-2-8认证?手提灯IEC60598-2-8认证有什么用?IEC60598-2-8手提灯认证标准。
2007年7月IEC手提灯标准60598-2-8进行修改,2008年2月,欧盟吸收IEC要求也将EN 60598-2-8作了同样的修改,其标准的过渡期截至2011年2月1日。新标准相对于老标准在手提灯结构上大大加严了要求,其中修改最大且企业最需要引起注意的是,将手提灯列为恶劣条件使用的灯具,意味着企业生产的手提灯在结构上必需达到更高的技术要求,如满足防尘防水等级至少达到IP54,电源线必须采用线径达到1.0mm2以上的氯丁橡胶护套线,经受混泥土面的水平跌落强度试验,不再允许装有器具插座等.
现在,欧盟新标准实施的时间将近2年,但有一些企业仍旧没有行动,甚至连新标准的要求都不了解。为此,优耐检测提醒生产企业:一是要紧密跟踪进口国的标准,尤其是标准的变化,如新版标准的实施时间及旧版标准的废止时间;二是对于标准变化而造成产品结构要求的变化,需要修改设计或报废老款产品的行动要迅速,千万不能认为过渡期还没结束就可以暂时不改进,应提前做好准备,防止产品因不符合进口国新标准而遭受经济损失。
灯具IEC主要测试哪些项目,测试内容有:标记;结构;外部接线和内部接线;接地规定;防触电保护;防尘、防固体异物和防水;绝缘电阻和电气强度;爬电距离和电气间隙;耐久性试验和热试验;耐热、耐火和耐起痕;无螺纹接线端子;螺纹接线端子;等等一些测试项目。
IEC测试报告必须要由有CNAS资质的实验室出具,且报告上必须要盖有CNAS章,IEC报告属于国际性的标准报告!可以在世界被认可,产品做了IEC报告可以拿到各国使用,客户都会认可的,因为世界各国的标准,都是根据IEC标准来拟定的,大部分都是相同的,只是会需要加上当地的偏差!IEC报告的作用非常大,可以用IEC报告转其他各国认证,可以用IEC报告转SAA认证,CB认证,GS认证,巴西认证等等!IEC报告还有一个更大的作用,就是货物到中东南非地区都需要清关证书去申请清关证书,因此在做SASO,COC,PCOV,VOC沙特,亚拉克,肯尼亚,乌干达,尼日利亚等地区都需要先做IEC报告才可以去申请
选择我们的安全解决方案,您可以实现:
   证明产品符合安全标准,减少您的责任风险
   缩短审查时间,更快将产品推向市场
   为消费者提供宝贵指导,帮助其选择合适的产品
   凭借审查报告与证书,证明您的产品合规
专注于产品安全解决方案,敬请联络:
电话:0755-86180996
传真:0755-86180156
手机:13699796815 何**
邮箱:hofferlau@uni-lab.hk, support@uni-lab.hk
地址:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路365号嘉皇源科技园附楼1-2楼
