防爆鼠标?
6512|24
 楼主| 荣豹 发表于 2007-12-28 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有人知道防爆鼠标吗?在百度上搜了半天都没有发现,是不是没有生产这种鼠标的厂家呀,有兴趣的朋友一起讨论一下呀!
computer00 发表于 2007-12-28 15:38 | 显示全部楼层
第一次听说...更没见过...更更没用过...
davidli88 发表于 2007-12-28 15:48 | 显示全部楼层
应用于何种场合?
防爆PC? 先搞定那个小小的电源插板再说吧
cfanandham 发表于 2007-12-28 18:33 | 显示全部楼层
化工领域一般用轨迹球,有个说法是
当电压小于6V时不会产生火花,如果这种说法是真的,那鼠标本身就是本安型防爆设备了.
pigjiang 发表于 2007-12-28 18:43 | 显示全部楼层
我们的产品上用的是美国的产品,好像是300多一个吧
chunyang 发表于 2007-12-28 20:53 | 显示全部楼层
“电压小于6V时不会产生火花”,你用节电池在黑暗处试试
    鼠标主要是按键开关不符合防爆安规,只有特制的才行,轨迹球则和鼠标相同,除非特殊构造也同样不能用在需要防爆的场合,另外普通USB、PS2、串口等鼠标接口也不是防爆的,而防爆计算机的结构特殊,自然需要专门的外设配合。
杨真人 发表于 2007-12-28 21:21 | 显示全部楼层
呵呵,估计是贼贵的东东.
awey 发表于 2007-12-28 21:24 | 显示全部楼层
没听说过。在煤矿里用的?
赤铸 发表于 2007-12-28 23:49 | 显示全部楼层
好像没必要
计算机这样的设备,只能是隔爆<br />鼠标如果在现场用,装个隔爆外壳,连个防爆管,就是防爆的了,但怎么用?<br /><br />纯粹技术上,加上安全栅、限制电压、电流、电容、电感,鼠标也可以成为本安的,但好像没有人研制这种东西,因为工业场合已经有了更时髦的解决办法:触摸屏<br /><br />
chunyang 发表于 2007-12-29 00:42 | 显示全部楼层
不错,国外很多工业现场都在用触摸屏包括需要防爆的场合
但那些显示屏必须是LCD的,而且不能积累静电电荷,这和普通商用显示屏/触摸屏又不一样。
 楼主| 荣豹 发表于 2007-12-29 08:47 | 显示全部楼层
感谢大家!
谢谢诸位的热情发言,其实,我们公司现在需求是这样的,(俺刚进公司,对矿井下不怎么了解,嘿嘿),公司自己开发了一套软件,要用在矿井下,另外,还需要通过串口外接自己的电路板,所以需要一台计算机能在矿井下工作的,目前领导给我的计算机配置是:CPU板,电子盘,标准液晶(能支持1024*768),键盘,鼠标,串口,USB口,最好是XP系统,呵呵,各位大侠帮分析一下,在目前国内能不能实现,或者有没有那家单位就生产这种计算机,最好是通过了煤安认证的,有点偷懒,^_^,谢谢了
xwj 发表于 2007-12-29 08:53 | 显示全部楼层
是啊,用触摸屏啊
 楼主| 荣豹 发表于 2007-12-29 09:08 | 显示全部楼层
但是现在的触摸屏通不过检验吧?
但是现在的触摸屏通不过检验吧?据说不是聚集静电吗
andrew.xu 发表于 2007-12-29 13:05 | 显示全部楼层
鼠标完全可以做成本安的
chunyang 发表于 2007-12-29 13:05 | 显示全部楼层
所以你得找找合适的,不过价格恐怕远超你老板的想象
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;静电问题必须解决,但防爆还不仅仅是静电问题,除防爆问题外还得考虑粉尘耐受问题,井下除瓦斯防爆外,粉尘或微小固体颗粒量巨大,而且还可能很潮湿,这对精密电子设备的影响巨大,普通商用/工业用结构根本不适合井下,就是化工企业等专用的防爆设备也没法耐受井下环境,所以最好考虑将计算机系统移至井外,这样成本会低得多而可靠性则好很多,井下信息/数据交互问题可以用其它方式解决。
 楼主| 荣豹 发表于 2007-12-29 15:02 | 显示全部楼层
谢谢了
是呀,据说能拿下矿井下本安认证是一件非常难的事情,我的直接领导是技术总监,估计把电脑放到地面上他也想过,但是我们的那套软件就是在井下操作的,很不好办,我们公司是今年才进军煤炭行业的,不知道领导的心里是怎么想的,观看本安认证的条款就够受了,日,郁闷
赤铸 发表于 2007-12-29 17:50 | 显示全部楼层
国内有工业场合的防爆触摸屏
本安认证不可能,鼠标能PC也不能
chunyang 发表于 2007-12-29 19:39 | 显示全部楼层
关键是想别的办法解决
思维不要一根筋
davidli88 发表于 2007-12-29 19:44 | 显示全部楼层
笔记本+红外鼠
所有接口插好后,封胶密封
chunyang 发表于 2007-12-29 19:57 | 显示全部楼层
楼上的法子可不行,要出大事的
按动鼠标开关、键盘甚至碰一下显示屏或任何外露的电气接口,在瓦斯浓度合适的时候就会放**仗了。
