[测量]
纽扣拉力测试仪实验测试操作步骤
632|0
Standard123|  楼主 | 2017-12-5 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试仪器及原理
G201纽扣测试仪是用来检测纽扣及按钮等的固定或附着强度的仪器,以保证纽扣、按钮及固定件能适当地固定在成衣上,防止纽扣脱离成衣,造成婴儿有机会吞服窒息的危险。该仪器由凹面无爪钳、底部织物钳及Imada推拉力表组成。纽扣部件由凹面无爪钳固定,衣物由底部织物钳固定。通过旋转上部调速轮,用户可以施加固定的力,并记录固定的力度或断裂力度。标准集团(香港)有限公司改型仪器采用夹钳及附件,还可以测试其它纽扣、牛仔扣、四孔纽扣及衣物附件,如拉链、领结、贴花、吊钩、D形环等。
符合标准:
ASTM D7142-2/F963,CFR 1500,EN 71 PART1,GB 6675,ISO 8124,M&P P115A等测试标准。
标准配置:
1、拉力座
2、推拉力计
3、二爪钳
4、三爪钳
5、拉力钳
6、底部织物夹具
7、公钮夹具
8、母钮夹具
尺寸:280*220*777mm
产品特点:
1、可以通过手柄,向上提高及固定测试表的位置,方便更换试样。
2、横向式首轮操作,设计配合人体工学原理,使操作者更舒适
3、安全设计锁扣,操作更安全可靠
4、配合特长机架,令延伸测试范围更广
5、下夹布钳(型号 STA -0042)
6、藏心的弹簧设计,大大提升销紧力度及确保测试重复性
G、上夹钮钳(型号:SAT-0041)
H、是最方便的设计及能减低试样,在测试过程中因滑漏而造成的破坏
具体测试步骤:
1、夹持分离率
按照相关标准要求设置一定的夹持分离率。如GB/T 22704-2008 中要求为(100±10)mm/min
2、启动拉力测试仪和放置样本
调整夹具位置,保持上下夹具中心轴、拉力方向均一致;放置样本于夹具中央,保证样本纵向中心轴垂直经过上下夹具中心线;放置样本时应确保无任何损坏或滑移
3、拉力测试仪操作
运用拉力测试仪记录最大拉力。上夹具拉动部件直至脱离服装或破损。主要损坏方式为部件损坏、附着方式损坏、面料损坏
4、测试结果
记录每个样本的最大拉力,以牛顿为单位,精确到0.1N
