[应用相关] 信号接收端接收不到
1376|16
 楼主| Listate 发表于 2017-12-5 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外解码部分用遥控器芯片是TC9012测试过没问题  用以下程序发出的红外信号接收端接收不到  是什么问题啊
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uint a=0;
void produce_strcode();
void produce_pwm(unsigned char c);
void IO_Init(void) ;
uchar val,i;
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/8000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/8000.0))
// 产生PWM波,发送9ms高电平,4.5ms低电平作为 起始码
TACTL |=TACLR;  //ACLK,不分频,清TAR
  TACTL |=TASSEL_1;
  CCR0=442;       //PWM周期,13.5ms
  CCTL1=OUTMOD_7;    //模式7 复位/置位
  CCR1=295;        // 先输出一个9ms高电平,4.5ms低电平作为 起始码
  TACTL |= MC_1; //启动定时器A 为增计数模式
  while((TACTL & 0x01) == 0);   //等待溢出标志,进入下一个周期
  TACTL &= ~TAIFG;  //清标志
// 产生PWM波8个用户码,8个用户反码,8个的数据码,之后是8个数据码的反码
//其中以0.56ms高电平,1.125ms周期表示“0”,中以0.56ms高电平,2.25ms周期表示“1”
  TACTL |=TASSEL_1;
  for (i=0;i<8;i++)   //发送8位数据码
    if (c&0x01)
    val=1;
    else val=0;
     if (val)
      { CCR0=74;       //PWM周期,2.25ms
        CCR1=18;  }        //0.56ms的高电平 占空比1/4 “1”的编码
     else
     { CCR0=37;       //PWM周期,1.125ms
       CCR1=18;  } //0.56ms的高电平 占空比 1/2 “0”的编码
     c>>=1;
     TACTL &= ~TAIFG;  //清中断标志
  for (i=0;i<8;i++)   //发送8位数据反码
    if (c&0x01)   //检测第i位数据反码
    val=0;
    else val=1;
     if (val)
     else
     c>>=1;
//PWM 初始化IO   P1高四位按键中断响应
  void IO_Init(void)
  P1DIR |= 0x04;
  P1SEL |= 0x04;             //P1.2输出PWM,TA1
//主函数系统时钟初始,PWM的IO口初始化,
void main(void)
{ WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;                    //关看门狗
DCOCTL=CALDCO_8MHZ;
        BCSCTL1=CALBC1_8MHZ;
  IO_Init();//PWM波的IO口初始
  while(1)
          produce_strcode();     // 发送pwm波,
                      produce_pwm(a);
                      produce_pwm(0x18);
                      while((TACTL & 0x01)==0);
                       TACTL= TACLR;     //数据码发送完,关timer_A
                      P1OUT|=BIT2;
                      delay_ms(30000);
Mozarts 发表于 2017-12-5 22:34 | 显示全部楼层
不知道楼主测过发出的红外信号吗?
_gege 发表于 2017-12-5 22:36 | 显示全部楼层
用另一个红外接收设备,最好是能显示波形的接收设备
Edisons 发表于 2017-12-5 22:38 | 显示全部楼层
或者把接收波形信号接到示波器上。
laozhongyi 发表于 2017-12-5 22:40 | 显示全部楼层
看一看你的红外发送设备产生的真实波形是怎么样的
zhouhuanの 发表于 2017-12-5 22:43 | 显示全部楼层
调信号没有太好的办法,一般使用示波器。
touser 发表于 2017-12-5 22:44 | 显示全部楼层
使用示波器测量了吗
htmlme 发表于 2017-12-5 22:44 | 显示全部楼层
有可能是硬件的问题。
pklong 发表于 2017-12-5 22:44 | 显示全部楼层
楼主的硬件是怎么设计的
handleMessage 发表于 2017-12-5 22:45 | 显示全部楼层
如果有条件的话,可以测测。确定下是哪部分的原因
htmlme 发表于 2017-12-5 22:48 | 显示全部楼层
增加一个上拉电阻。
pklong 发表于 2017-12-5 22:48 | 显示全部楼层
红外的驱动能力非常有限。
touser 发表于 2017-12-5 22:48 | 显示全部楼层
电平信号是否存在?
bbapple 发表于 2017-12-5 22:48 | 显示全部楼层
耗时测定有很多手段,比方设置测试代码......
sourceInsight 发表于 2017-12-5 22:50 | 显示全部楼层
建议还是实际测一下吧,不要想当然。
boy1990 发表于 2017-12-5 22:53 | 显示全部楼层
发射电路图是一个三极管(我用8550)和 一个红外发光管和2个1K电阻构成的
艾呀呀 发表于 2017-12-6 11:26 | 显示全部楼层
最怕的就是这一串串英文
