[应用相关] 需要考虑哪几个因素
1937|25
 楼主| Mozarts 发表于 2017-12-5 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
对上拉电阻和下拉电阻的选择应结合开关管特性和下级电路的输入特性进行设定,主要需要考虑哪几个因素
_gege 发表于 2017-12-5 22:37 | 显示全部楼层
驱动能力与功耗的平衡。以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。
Edisons 发表于 2017-12-5 22:37 | 显示全部楼层
上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。
laozhongyi 发表于 2017-12-5 22:41 | 显示全部楼层
不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设定以确保能输出正确的电平。
wanglaojii 发表于 2017-12-5 22:41 | 显示全部楼层
以上拉电阻为例,当输出低电平时,开关管导通,上拉电阻和开关管导通电阻分压值应确保在零电平门槛之下。
zhouhuanの 发表于 2017-12-5 22:42 | 显示全部楼层
上拉电阻和开关管漏源级之间的电容和下级电路之间的输入电容会形成RC延迟,电阻越大,延迟越大。
myiclife 发表于 2017-12-5 22:45 | 显示全部楼层
百度一下上拉电阻与下拉电阻
uytyu 发表于 2017-12-5 22:45 | 显示全部楼层
提高驱动能力
iyoum 发表于 2017-12-5 22:46 | 显示全部楼层
用单片机输出高电平,但由于后续电路的影响,输出的高电平不高,就是达不到VCC,影响电路工作。所以要接上拉电阻。
wwppd 发表于 2017-12-5 22:46 | 显示全部楼层
在单片机刚上电的时候,电平是不定的
jkl21 发表于 2017-12-5 22:46 | 显示全部楼层
强制让电平保持在电平。
handleMessage 发表于 2017-12-5 22:47 | 显示全部楼层
上拉电阻的设定应考虑电路在这方面的需求。
maqianqu 发表于 2017-12-5 22:47 | 显示全部楼层
上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
dspmana 发表于 2017-12-5 22:47 | 显示全部楼层
为加大输出引脚的驱动能力
bbapple 发表于 2017-12-5 22:47 | 显示全部楼层
下拉原则和上拉电阻是一样的。
myiclife 发表于 2017-12-5 22:47 | 显示全部楼层
用在数字电路中,存在高低电平的场合。
uytyu 发表于 2017-12-5 22:48 | 显示全部楼层
在单片机引脚电平不定的时候,让后面有一个稳定的电平
iyoum 发表于 2017-12-5 22:48 | 显示全部楼层
下拉电阻情况相反,让单片机引脚输出低电平,结果由于后续电路影响输出的低电平达不到GND,所以接个下拉电阻。
maqianqu 发表于 2017-12-5 22:48 | 显示全部楼层
长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配
jkl21 发表于 2017-12-5 22:48 | 显示全部楼层
主要考虑电路的特性。
