D8000系列DVR参数表
752|0
 楼主| FCCdsp 发表于 2017-12-6 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
D8000系列DVR参数表
产品特点
·技术性能:采用海思Hi3515方案,优化算法,性价比高。
·录放功能:支持全实时录像,支持网络传输,支持多路同步回放。
·视频输出:CVBS视频和高清VGA输出,双路同步输出,独立操作,让你在操作的同时可以继续浏览监控画面。
·用户界面:系统采用图形化用户操作界面,支持USB鼠标/面板/遥控器操作。
·智能安防:根据实际场景需要布设监控方案,支持报警、动检、遮检、球机联动、语音对讲等。
·存储功能:可支持1个SATA硬盘(2TB),并支持S.M.A.R.T HDD 技术。
·系统升级:用户可实现远程以及本地USB系统软件升级。
·开发工具:提供完善的SDK开发包,满足不同客户的差异化需求。
·稳定可靠:关键数据加密存放和传输,杜绝设备非法使用。
·特色功能:手机监控、画中画预览、画面冻结、独立通道音频开关、客户端图形化回放界面
型号
D8004
系统
编解码方式
H.264 MainProfile
处理器平台
华为海思Hi3515
操作系统
嵌入式Linux操作系统
操作界面
真彩色图形化操作界面,简易鼠标操作
语言支持
多国语言
视频
视频输入
4路(BNC)
视频输出
1路CVBS(BNC)
1路高清VGA
预览支持同步和异步模式,异步模式下输出的画面可独立操作
分辨率
预览:720×576(PAL),720×480(NTSC)
录像:D1:704×576(PAL),704×480(NTSC)
CIF:352×288(PAL),352×240(NTSC)
QCIF:176×144(PAL),176×120(NTSC)
编码帧率
PAL: 4D1@25fps
NTSC:4D1@30fps
预览功能
画中画、画面冻结
移动侦测
每个通道可设置独立的检测区域,并可设置多级灵敏度
画面显示
1、4画面显示
音频
音频输入
2路(BNC)输入
音频输出
1路(BNC)输出
音频编解码
G.711A
语音对讲
支持
报警
报警输入
4路
报警输出
1路
产品特点:
·存储功能:可支持2个SATA硬盘(2TB),并支持S.M.A.R.T HDD 技术。
型号
D8008
系统
编解码方式
H.264 MainProfile
处理器平台
华为海思Hi3515
操作系统
嵌入式Linux操作系统
操作界面
真彩色图形化操作界面,简易鼠标操作
语言支持
多国语言
视频
视频输入
8路(BNC)
视频输出
1路CVBS(BNC)
1路高清VGA
分辨率
录像:CIF:352×288(PAL),352×240(NTSC)
编码帧率
PAL: 8CIF@25fps
NTSC:8CIF@25fps
预览功能
画中画、画面冻结
移动侦测
画面显示
1、4、8、9画面显示
音频
音频输入
4路(BNC)输入
音频输出
1路(BNC)输出
音频编解码
G.711A
语音对讲
支持
报警
报警输入
8路
报警输出
3路
接口
云台控制
支持云台控制(RS485)
网络
RJ45(10M/100M自适应)
USB
1路10M/100M自适应(RJ45)
串口
2路USB2.0高速接口,可以连接鼠标、U盘、USB硬盘
硬盘接口
SATA*2, 每个硬盘支持2TB
遥控器
支持红外遥控器
