求电路?
2168|8
 楼主| 1q2w3e4rqq 发表于 2011-5-31 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一个方波信号,频率是6.25HZ,峰值是10V,谷值是2V,我现在想弄一个电路,输入是这个方波,输出直接是峰——谷值,也就是8V,请问这个电路可以怎么设计?
maychang 发表于 2011-5-31 14:49 | 显示全部楼层
这么低的频率,可以用运放做个加法器,输入信号加上-2V。
 楼主| 1q2w3e4rqq 发表于 2011-5-31 15:01 | 显示全部楼层
那如果谷值不是2V呢?
那还是不行啊。
xm419 发表于 2011-5-31 18:47 | 显示全部楼层
这么低的频率,可以用运放做个加法器,输入信号加上一个可调的电压
li4550 发表于 2011-6-1 01:12 | 显示全部楼层
路过学习、
tyw 发表于 2011-6-1 06:01 | 显示全部楼层
其实LZ是想去掉方波的直流分量,频率高点,用只隔直电容就解决了,只有几Hz,用电容耦合不知还能否响应得过来吗.串只大电容试试.
chunyang 发表于 2011-6-2 01:18 | 显示全部楼层
还是用二楼所说的加法器合适,也可以用电阻分压后经门电路缓冲再用OC输出上拉至8V。
chunyang 发表于 2011-6-2 01:19 | 显示全部楼层
还有一法,直接用4000系列的CMOS门,可以用8V供电,输入仍然用电阻分压。
zjy.zz 发表于 2011-6-18 11:05 | 显示全部楼层
那就要电平平移,搞个运放试试
