关于DCDC储能/释放电感的疑问
3165|12
 楼主| track124554170 发表于 2011-5-31 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一个问题让我感到不解。。。
DC-DC降压电路中,输出电压通过示波器观察,间歇性地发生跌落和上冲,导致供电持续不稳,经分析排查、反复验证,与储能/释放电感方向有关,贴片电感10u:把电感掉换一下方向,重新焊上,输出即保持稳定。
电感不是没有方向性吗?为何出现这个的情况?请教了,谢谢!!
lyjian 发表于 2011-5-31 19:48 | 显示全部楼层
再把电感掉换一下方向,重新焊上看看
boy4477 发表于 2011-5-31 21:12 | 显示全部楼层
估计是没焊接好。
 楼主| track124554170 发表于 2011-5-31 22:37 | 显示全部楼层
大家也觉得不可能吗?我也很怀疑
同时也在多个相同平台反复验证
我确定这个电感对方向是有选择性的
有没有可能跟应用的频率有关?
 楼主| track124554170 发表于 2011-5-31 22:40 | 显示全部楼层
可以排除焊接的问题
这个电感有个缺角,能正常工作的缺角方向都是一致的,也就是说电感换个方向,工作即不正常
 楼主| track124554170 发表于 2011-6-1 09:58 | 显示全部楼层
我顶呀,有什么看法都可以说呀
xyanb 发表于 2011-6-1 10:06 | 显示全部楼层
见识了,第一次知道电感有方向
liangwei88624 发表于 2011-6-1 10:08 | 显示全部楼层
还真不知道,应该没有吧
dan.lin 发表于 2011-6-1 11:09 | 显示全部楼层
有电感的资料 能上传看看么?跟 DC/DC的
HORSE7812 发表于 2011-6-1 11:47 | 显示全部楼层
我狂顶!
jack_shine 发表于 2011-6-1 13:35 | 显示全部楼层
lz重新换一块电感试试看
arkson 发表于 2011-6-1 15:55 | 显示全部楼层
用的是电感嘛?
windertakers 发表于 2011-6-1 16:47 | 显示全部楼层
不可能
