[STM32F1]
STM32 ———— 数码管显示 实验
6755|14
这次实验,我们将学习如何驱动数码管。在前面几章的学习中,我们掌握了 STM32 的 IO 口最基本的操作。 本次实验对 IO 口操作就不过多解释了,我们将实现数码管间隔 1 秒循环显示 0-f的功能 。加油吧
aizaixiyuanqian|  楼主 | 2017-12-6 22:16 | 只看该作者
数码管简介
数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。数码管也称 LED数码管,不同行业人士对数码管的称呼不一样,其实都是同样的产品。数码管按段数可分为七段数码和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元,也就是多一个小数点(DP)这个小数点可以更精确的表示数码管想要显示的内容;按能显示多少个(8)可分为 1位、2 位、3 位、4 位、5 位、6 位、7位等数码管。按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公极(COM)的数码管,共阳数码管在应用时应将公共极 COM 接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管,共阴数码管在应用时应将公共极 COM 接到地线 GND 上,当某一字段发光二极管的阳极为高电时,相应字段就点亮,当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
aizaixiyuanqian|  楼主 | 2017-12-6 22:17 | 只看该作者
led 数码管(LED Segment Displays)是由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。led 数码管常用段数一般为 7 段有的另加一个小数点,还有一种是类似于 3位“+1”型。位数有半位,1,2,3,4,5,6,8,10 位等等,led 数码管根据LED 的接法不同分为共阴和共阳两类,了解 LED 这些特性,对编程是很重要的,因为不同类型的数码管,除了它们的硬件电路有差异外,编程方法也是不同的。图 2 是共阴和共阳极数码管的内部电路,它们的发光原理是一样的只是它们的电源极性不同而已。颜色有红,绿,蓝,黄等几种。led 数码管广泛用于仪表,时钟,车站,家电等场合。选用时要注意产品尺寸颜色,功耗,亮度,波长等。
aizaixiyuanqian|  楼主 | 2017-12-6 22:18 | 只看该作者
数码管硬件电路
aizaixiyuanqian|  楼主 | 2017-12-6 22:19 | 只看该作者
上面的数码管原理图,我们将数码管的管脚接在单片机的 PC0-PC7 口的,也就是和前面的 led 管脚是一样的。
aizaixiyuanqian|  楼主 | 2017-12-6 22:20 | 只看该作者
数码管初始化
void smg_init()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //声明一个结构体变量,用来初始化 GPIO
/* 开启 GPIO 时钟 */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
/* 配置 GPIO 的模式和 IO 口 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=smg_du; //选择你要设置的 IO 口
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure); /* 初始化 GPIO */
aizaixiyuanqian|  楼主 | 2017-12-6 22:21 | 只看该作者
数码管端口定义
#define smg_du    (GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7)//PC0~PC7
aizaixiyuanqian|  楼主 | 2017-12-6 22:22 | 只看该作者
数码管显示 函数
void smg_display()  //静态数码管显示
u8 i;
for(i=0;i<16;i++)
GPIO_Write(GPIOC,(u16)(~smgdu[i]));
delay_ms(1000);
数码管的段选数据保存在数组 smgdu 内,如下 :
u8 smgdu[16]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07,0x7F, 0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71};//0~F 数码管段选数据由于使用的是共阳数码管,因此需要对其取反送入数码管显示。
aizaixiyuanqian|  楼主 | 2017-12-6 22:23 | 只看该作者
主函数
int main()
        smg_init();         //数码管端口初始化函数
        while(1)
                smg_display();        //静态数码管显示
aizaixiyuanqian|  楼主 | 2017-12-6 22:25 | 只看该作者
这次的历程分享的虽然简单,但是很实用,在以后的学习和实验中我们都离不来数码管作为显示,到后面我们学习完了RTC可以来做一个数码管的时钟。所以大家要加油哦。
小S咯| | 2017-12-7 09:45 | 只看该作者
新手可以看看
fengfeng的恒| | 2017-12-9 09:48 | 只看该作者
PC8-15的IO不能用了?这个程序已经干扰到了其他IO。
aizaixiyuanqian|  楼主 | 2017-12-9 12:22 | 只看该作者
led和数码管公用一组IO
aizaixiyuanqian|  楼主 | 2017-12-9 12:23 | 只看该作者
推荐新手
